всем доброго времени суток,авто ауди а6 с5 2.5 TDI 2001 механика, проблема случилась во время поездки,авто внезапно сбросила обороты загорелась ЕСП и начала моргать СПЕРАЛЬ,обороты на 1100 и на педаль газа не реагирует вообще никак, заглушил и вновь завёл на холостых работает идиально, но только дотронишся до педали газа начинается всё заново. подскажите что это такое и что с этим делать
у тебя электронная педаль газа? если да то это она делает мозги . три причины . 1 попала влага 2 контакт плохой 3 что редко навернулась . скорей всего первый вариант. под капотом под кожухом с водительской стороны пластиковая коробка ( где эбу двигателя) вскрывай суши . вода попала скорей всего на стыке короба и кузова , либо болты подтяни либо герметик
вечером пошёл выбрасывать мусор и проходя мимо машины услышал вентилятор, открыл и после включения зажигания он успакоился,авто стояла уже более 3-4 часов и на улице было около 10-12 градусов,при чём при моём приползании на 1100 оборотах и закрывании вентелятор не включался. может ли это быть связано с влагой в коробке управления двс?
Ну говорят же тебе возьми шнурок прочитай ошибки, а то получится так что у тебя гастрит, а ты ее от геморроя лечишь! Без шнурка тут гадать до следующего года можно! Сотрешь ошибки, покатаешься еще разок проверишь, поможет, хорошо, не поможет снимешь логи и сюда выложишь, какие логи снимать подскажут, только не забудь ошибки скинуть сюда которые найдешь Если у тебя одна из этих ошибок о которых говорит UTUG то хоть всю машину высуши они не куда не денутся
моргание СПИРАЛИ -это последовательный код ошибки попробуй прочитать. сможешь прочитать номер ошибки -поймешь в чем загвоздка
вчера ездил на диагнос,причём авто спокойно завелась и нормально поехала, показала ошибку 01375 и чувак сказал что ошибок по движку больше нет,я попросил никакие ошибки не стирать ,сегодня постараюсь к другому электроньщику сгонять, может он чего найдёт
Как можно не стереть ошибки??? У меня перед закрытием программы диагностики ошибки стираются автоматически
сегодня был у другого электроньщика и у него на компе выдало ошибки : 01375 электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя , ступень /1 выход не имеет контакта замыкание на (+); 00777 разрыв
незнаю,может какаю нибудь программа старенькая или спец кнопка есть, но у другого увидело ещё одну ошибку по движку
