Дизель вдруг заработал как трактор белорусь(по громкости)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем AVT33, 27 апр 2010.
  1. AVT33
    AVT33 Участник форума
    10 июн 2009
    416
    Audi A6/45 1.9TDI (1Z) 95г.
    Что может быть? С утра завожу машину и вдруг такой грохат, как от трактора даже громче. Когда прогрелась стало потише, но все равно очень уж пугающе. ???
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Сначала метки на ГРМ смотреть.
  3. AVT33
    10 июн 2009
    416
    Метки я конечно сегодня проверю, но ремень я глянул, он натянут и выглядит вполне хорошо.
  4. saint_code
    saint_code Новичок
    4 авг 2009
    12
    Audi A6 2.5 TDI
    если есть осцил проверь есть ли управляющие сигналы от ЭБУ на клапан опережения. (или накряйняк просто его откинь перед пуском и сравни звук при запуске)
  5. НОРД
    НОРД Участник форума
    22 апр 2009
    192
    Ауди Аллроуд 2.5ТDI 2001г.в.
    #5 НОРД, 28 апр 2010
    Хороший стук наружу вылезет))))))). Без осмотра машины ничего не посоветую. Начни с Грм, распредвалы на предмет выработки, Тнвд при попадании воздуха начинает громче работать. Как говорят доктора, вскрытие покажет.
  6. AVT33
    10 июн 2009
    416
    а где стоит этот клапан?
  7. saint_code
    saint_code Новичок
    4 авг 2009
    12
    Audi A6 2.5 TDI
    по твоему движку точно не скажу - ищи на ТНВД (например на 2.5 TDI это отдельная фишка - которую легко отключить) = может кто из форумчан подскажет где конкретно искать.
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    На 1Z разъем клапана опережения идет вместе с клапаном отсечки. Просто отсоединить неполучится. На фото: под ТНВД клапан опережения. И его разъем с тремя контактами.
      144,4 КБ
  9. saint_code
    saint_code Новичок
    4 авг 2009
    12
    Audi A6 2.5 TDI
    Хотя если у тебя есть диагностический шнурок под твою машину - просто можно глянуть TDI timing = повышенная шумность может быть следствием выхода за пределы регулирования.
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Диагностика нужна. Данные групп 4 и 13, на холостых.
    Дым какой нибудь идет из трубы когда гремит движек ?
  11. маниту
    маниту Bad e-mail
    17 мар 2010
    15
    А6С4 2,5ТДИ,ААТ
    ремень Грм перескочил,у меня зимой было такое,(но это зимой,морозы,масло гуще)на А6С4 2,5 тди,перескочил на один зуб,выстави назад всё ок!
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.387
    A6 2.5 TDI 96г.
    ну даешь еще чего старшнее посоветуй, в общем нехрен двигать ремень грм пока не убедишься что он на самом деле куда ушел. иначе можно клапана собрать...
  13. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Проверь форсы на стенде, когда хотябы одна лить начинает тоже повышаеца шум как на белорусе.
  14. vadimlap
    vadimlap Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    Я не даю!Я же не говорю,сразу же лезть и ГРМ переставлять,конечно же метки проверить сперва!
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Можно лезть в движек проверять метки а можно просто 4-ю группу компутером посмотреть, выбирай.
  16. AVT33
    10 июн 2009
    416
    В общем, обнаружил воздух в системе. Выгоняю его, а он снова через некоторое время появляется.
  17. AVT33
    10 июн 2009
    416
    Сегодня убрал все доп фильтры, посмотрел штатный, поменял шланг. А воздух все равно откуда-то берется. Кде искать???
  18. rogow62
    rogow62 Новичок
    28 мар 2010
    16
    Audi A4/B5 1.9TDi 96г.
    #18 rogow62, 30 апр 2010
    Два месяца назад мне почистили форсунки на СТО. Еду-еду слушаю музыку с уровнем громкости для глухонемых, как вдруг движок как зарычит, я подумал ,что он собирается рвануть:smile42:. Оказалось эти йолопы СТОшники как-то хреново закрутили одну форсунку и она малехо выскочила из посадочного места .Вот как бывает!:rofl:
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Дырку искать, неплотность. Нужно подать небольшое давление и найти течь.
  20. AVT33
    10 июн 2009
    416
    Течи нигде не нашел. Каким образом подать давление?
    А как обычно проверяют наличие воздуха в системе? У меня просто стоит доп. подкачивающий насос для прокачки воздуха перед фильтром и когда я его включаю и приоткручиваю болт на фильтре от туда выходит воздух, а только потом солярка. Может там должно быть какое-то кол-во воздуха?
    А еще машина при сильном нажатии газа сначала едет, потом подхватывает турбина, а потом резкий провал. Отпускаю газ и машина начинает ехать.
    И работает очень громко.
