allroad c5 2.5 tdi ake Нет тяги на низах где то до 2х тыс оборотов, в горку можно заглохнуть хотя газ в пол. Перечитал все темы с подобным названием, но ответа так и не нашел. В чем может быть проблема подскажите. Снял логи с 1, 10, 11 групп, но получилось снять их только на оборотах до 2000, т.к сел ноут, завтра сниму на 3000 оборотах. Может все таки можно сказать что нибудь по этим логам.
