Дизелисты, помогите новичку!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Var78, 2 июл 2012.
  1. Var78
    Var78 Новичок
    28 сен 2010
    57
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    Добрый день. Помогите с проблемой. Приобрел А6 2.0 tdi двигатель BRE. Пробег 200 тыс. км. Неровно работает двигатель (троит) на холостых и при наборе оборотов. Знакомый подключил комп. ошибок нет. Но вот какие то странные показатели в 13 группе. Подскажите, что может быть.[​IMG]
  2. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    форсунка!
  3. Var78
    Var78 Новичок
    28 сен 2010
    57
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    ...что форсунка?! ..неисправна или чистка требуется или ...?!!!
  4. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
  5. Var78
    Var78 Новичок
    28 сен 2010
    57
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    ...спасибо, прочитал! А какие логи нужно снять и на каких оборотах для моего двигателя, чтоб можно было разобраться в проблемме?! ...и кому это можно потом показать?!
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    форсунку вытаскивать !
    для чего тебе логи ?
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.282
    Литва
    cannondale sl2
    если показания в 13 группе не изменяются в зависимости от оборотов, а в группе 18 нули, то это замена форсунки с вероятностью 0.9.
    при наличии стука, скорее всего, форсунка сломана в месте завальцовки.
    в любом случае снимать крышку, менять регулировочные болты, шаровые пальцы (толкатели) и уплотнительные кольца + шайбы. с форсункой все будет ясно после демонтажа.
  8. Var78
    Var78 Новичок
    28 сен 2010
    57
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    ...100% снимать?! Почему?!
    показания меняются от оборотов, 18 группу не смотрел, стуков никаких не присутствует.
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.282
    Литва
    cannondale sl2
    1. потому что она неисправна
    2. меняются в 1 канале?! не верю, т.к. значение 2.99 говорит о том, что форсунка не работает.
  10. Var78
    Var78 Новичок
    28 сен 2010
    57
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    ..а это не может говорить о плохой компрессии в данном цилиндре?! .. и скажите, а не должна загореться ошибка, что НФ находиться в неисправном режиме?!
    А если не исправна НФ показания при изменении оборотов не должны меняиться (еще раз проверю).
    ...и если все же НФ, возможно ли восстановит их работоспособность или сразу с деньгами в магазин бежать за НФ?!
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.282
    Литва
    cannondale sl2
    после снятия нф многие вопросы отпадут.
    логично начать с замера компрессии.
  12. Var78
    Var78 Новичок
    28 сен 2010
    57
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    ...спасибо огромное, что откликнулись. Пойду пробовать. Что получится отпишусь!!
  13. Var78
    Var78 Новичок
    28 сен 2010
    57
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    В продолжении темы: еще раз подключил комп. и оказалось что показания меняются с изменением оборотов двигателя
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  14. Var78
    Var78 Новичок
    28 сен 2010
    57
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    ...и еще, я снял логи (первый раз), может они что то скажут!!! ...помогите пожалста!!!!:)
  15. Var78
    Var78 Новичок
    28 сен 2010
    57
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    Вот они
  16. Sanix
    Sanix Участник форума
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    Уровень масла как поживает?
  17. Var78
    Var78 Новичок
    28 сен 2010
    57
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    Масло в норме! За 3 тыс. км. не ушло ни грамма!!!
  18. Sanix
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    Лишь бы больше небыло....меряйте компрессию потом вскрывайте НФ и там видно будет.....
  19. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Хочется посмотреть-как...
    Поменять местами надо первую и вторую. И снова данные снимать. Если коррекция перейдет с форсункой-ремонт или замена.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    я не спец по НФ, но много раз встречал что проблема в уплотнениях форсунок, замена всех уплотнительных колечек.
    в динамике точность установки форсунки (люфт) не так важна, т.к. импульс впрыска удлиняется, а на ХХ сразу заметно.
