дёргается на 1 передаче
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mambo, 8 июл 2011.
  1. Mambo
    Mambo Новичок
    30 окт 2010
    53
    Audi A4/B5 1.9TDI
    Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, если иногда при трогании на 1 передаче авто сильно начинает дергаться?
  2. субарист
    субарист Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    ....ля насос походу бензо... и сцепление.....что-то из двух ....
  3. pipi
    pipi Новичок
    7 июн 2011
    44
    А4/В8 2.0TDI 09г.
    это скорее сцепа,демфера на диске кончаються
  4. hamitozz
    hamitozz Участник форума
    10 мар 2011
    343
    Audi А4/8Е S-Line
    #4 hamitozz, 13 июл 2011
    вопрос в тему.... при каком пробеге менять сцепу и что входит в комплект замены... коробка ручка
  5. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Тут ситуация,...у меня аналогия...на первой начинаешь отпускать сцепление, машина как на ручнике приходится подгазовывать, чтобы тронуться с места. Если не подкинуть газку заглохнет. Что делать не знаю, Думал уже может из-за слабого матора (1.6) С веса 1300кг.
  6. ReSonanCe
    ReSonanCe Bad e-mail
    1 авг 2011
    7
    A4 1.9 TDI
    У меня такой вопрос подскажите пожалуйста. Включаю заднюю скорость, коробка автомат стою на тормозе и происходит 2 толчка один слабый второй сильнее, толкает тока когда движок нагреется, при холодном двигателе нет такого.
    A4 1.9 TDI
  7. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Думаю - коробка..попробуй сделать диагностику.
  8. ReSonanCe
    1 авг 2011
    7
    A4 1.9 TDI
    Ок сделаю отпишусь.
  9. ReSonanCe
    1 авг 2011
    7
    A4 1.9 TDI
    диагностика не чего не дала пишет что коробка в норме...
  10. knyaz
    knyaz Новичок
    31 мар 2011
    17
    Q5 FY 2.0
    в первую очередь смотри уровень масла
