Дёргается на скорости
Тема в разделе "Q5", создана пользователем FuraZ, 17 окт 2015.
  1. FuraZ
    FuraZ Новичок
    24 сен 2015
    44
    Добрый день. Не смог найти похожую проблему на форуме.
    Проблема какого рода... При езде по трассе, когда коробка уже переключила на 7 передачу, едешь всё окей, плавно добавляешь газ - всё ок. Но при среднем нажатии машину начинате дёргать - от двух до шести пинков, и при таком же положении педали (т.е не отпуская газа и не добавляя его) дальше едет нормально.
    Такое же, бывает, при переключении передач, но достаточно редко.
    Машина ку5 2008 год, 85к пробег...
    Вопрос: с чего начинать диагностику? Подключили к ВАСЕ, никаких проблем не выявлено.
    1. Сцепление?
    2. Катушки?
    3. Бензонасос?
    Очень надеюсь на Вашу помощь, дорогие соклубники!
  2. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    #2 Monstrik, 18 окт 2015
    Коробка какая?
    Автомат или механика???
    По описанию проблемы несоответствия.... если автомат, то сцепления нет... Если механика, то она не может стоять на данном авто 7-ми ступенчатая.
  3. AlinaBaum
    AlinaBaum Участник форума
    2 дек 2014
    250
    ТТ/8J 2.0Т 07г.
    Коробка бы показала себя и на низких передачах,особенно в пробках, у Вас же дсг7, наверное?
    По компьютеру ошибки есть? Если бы катушки, она бы подергалась и показала бы мигающий чек(желтый)
    Запустите вагком, так гадать можно долго.
  4. Эска
    Эска Новичок
    8 июн 2015
    26
    audi s6 2.2 t AAN
    Может быть и расходомер, в патрубках если машина турбовая - щели...
    Как вариант.
  5. FuraZ
    FuraZ Новичок
    24 сен 2015
    44
    Коробка 7ст дсг, не знал, что бывают другие :)
    Компьютером смотрели - ошибок нету :( это проявляется в основном на трассе.
  6. FuraZ
    FuraZ Новичок
    24 сен 2015
    44
    Почему не дсг нету сцепления? Двух дисковое присутствует, как я понимаю.
  7. Papa Het
    Papa Het Участник форума
    21 сен 2013
    194
    У меня дергалась когда свечи кончились.
  8. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Я упустил тот момент что коробка DSG:p
  9. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Свечи и катушки дают ошибку, которую можно считать. Фильтры давно меняли?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #10 igor33, 19 окт 2015
    А ты тому олуху с Васей, предложи посмотреть пропуски в измерительных величинах во время их проявления при движении.
    Или интернет-гению это не под силу?
  11. FuraZ
    FuraZ Новичок
    24 сен 2015
    44
    Пол года назад. Топливный\масляной - может ещё какие надо, не знаю.
    Вообщем, пока не понятно, что с авто. Свечи, вроде бы, живые.
    Купил NGK иридиевые, поменяю для профилактики. Плюс ТО сделаю раньше срока (около 8к проехал). Сделал адаптацию коробки. В городе не тупит, а по трассе езжу достаточно редко... Так что, пока не понятно, поможет это всё, или нет =(
  12. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Воздушный меняли?
  13. slzaya
    slzaya Новичок
    1 ноя 2010
    16
    Q7 3.0D 07г.
    У меня на 2.0 TFSI 2009 г. была такая проблема. Оказались изоляторы всех свечей пробиты были. Но нужно менять именно все 4. Когда искали причину одну выкрутили смотрим пробой, поставили нормальную, пробивает другую. Пока все сразу не поменяли проблема не решилась. Поставил хороший свечи и проблема исчезла. Уже проездил большего (около 20000).
  14. SNU57
    SNU57 Новичок
    5 ноя 2015
    15
    Аналогичная ситуация была (описана в другой теме) Ошибок не нашли, приговорили сцепление. Жду замены по гарантии.
