Всех приветствую, подскажите в чем может быть дело? Когда трогаешься, после того как машина прогрелась, её начинает слегка дёргать (немного толкает вперёд), это при включении как и D так R ( при R соответственно толкает назад). Если нажимать газ сильнее то всё нормально... Так же если, машина не прогрета, то тоже все ок. Пробег 35 000. двигатель BZB, АКПП 6 ступеней. Автомобиль только куплен, (с пробегом) у официала Ауди Центр Москва.
