Дёргается после прогрева
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Moose-i, 8 авг 2020.
  1. Moose-i
    Moose-i Новичок
    31 июл 2020
    7
    #1 Moose-i, 8 авг 2020
    Audi A6 C6 4F, 2004, BDW 2,4, вариатор.
    Привет! Прошу совета тех, кто сталкивался с такой проблемой.
    Дёргается при остановки и трогание, разогнавшись примерно до 70 км/ч, дрожь прекращается и не появляется до следующего снижения скорости (~ 10 - 15 км/ч) перед остановкой, на нейтралке, не дёргается.
    Всё это начинается примерно через 25 км после старта (если ехать быстро, то раньше), получается - дергается только когда прогреется. Холодная едет без замечаний.
    P.S. Посмотрел несколько форумов, говорят про разное.
    Мои предположения:
    1. Система охлаждения
    2. Забита вентиляция картерных газов
    3. Лямбда
    Диагностика:
    Сейчас все ошибки сбросили, покатаюсь чуть и ещё раз сделаю. Пока не уточнял, что за ошибки. Слышал краем уха про газораспеделение. Специалист знакомый, надёжный, он всё изучит и выдаст вердикт.
    Сейчас попробовал открыть заливную горловину - присасывает, но не сильно, двигатель не дёргается.
    Есть небольшие изменения в работе, на слух. Такое ощущение, что без крышки работает лучше, как будто он вздохнул и ему стало свободно легко дышать) опять же на слух.
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    А предположение заделать диагностику мотора и коробки не было?
    felb нравится это.
  3. Moose-i
    Moose-i Новичок
    31 июл 2020
    7
    Заделал. Сейчас все ошибки сбросили, покатаюсь чуть и ещё раз сделаю. Пока не уточнял, что за ошибки. Слышал краем уха про газораспеделение. Специалист знакомый, надёжный, он всё изучит и выдаст вердикт.
  4. Moose-i
    Moose-i Новичок
    31 июл 2020
    7
    #4 Moose-i, 26 окт 2020
    Заменил радиатор охлаждения и кондиционера, термостат и одну катушку, долили масло в коробку. Перестала так явно дёргаться, чуть бывает и то не всегда, при трогании на горячую. Коробка, пакеты мб или опоры двигателя. Буду устранять методом исключения от дешевого к дорогому.
