дёрганье при разгоне
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем игорямба, 23 июл 2014.
  1. игорямба
    игорямба Новичок
    28 май 2014
    23
    ауди а6/c5/BDG/2.5
    всем привет у меня проблема дёргат машину при разгоне што может быть :help:
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.279
    очень много информации, чтобы дать ответ.
    если вариатор, то, как вариант, он сломался (как минимум БУ в нем).
  3. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Нужна более обширная информация что как где когда.
    А так, возможно, что проблемы с двигателем или коробкой (что мало вероятно, если ручка).
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.279
    просто надо не гадать, а считать ошибки.
    не велосипед, однако.
  5. игорямба
    игорямба Новичок
    28 май 2014
    23
    ауди а6/c5/BDG/2.5
    добрый вечер, всем спаибо за информацыю сделаю диагностику уменя вариатор ну почемуто севодня проездил целый день не было ни каких рывов :shock:
  6. игорямба
    игорямба Новичок
    28 май 2014
    23
    ауди а6/c5/BDG/2.5
    ребят подскажите што сталкивался с ремонтом вариатора к чему готовиться на какую суму разшитывать и если есть хороший мас тер подскажите если можно :nod:
  7. игорямба
    игорямба Новичок
    28 май 2014
    23
    ауди а6/c5/BDG/2.5
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.279
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.279
    если снять и пропаять БУ, то в районе 15тр.
    Если переборка, то от 85 и выше.
  10. игорямба
    игорямба Новичок
    28 май 2014
    23
    ауди а6/c5/BDG/2.5
    спасибо за сайт :thumbup:
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.279
    если будет нужно, пиши.
    дам контакты в питере.
  12. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    #12 Ramis, 25 июл 2014
    я себе сам его ремонтировал, по бюджету обошлось около 70-75 рублей. коробка с тех пор прошла 65 тыс. км. в агрессивном режиме эксплуатации и одну смену масла. проблем нет совсем. + я её немного модернизировал чтобы не было старых болячек. если интересно могу проконсультировать что и как.
    но при помирающем варике при интенсивном разгоне дерготни не будет. только в диапазоне 1200-1800 об\мин.
    ЭБУ коробки тоже приходилось чинить не раз (на коробки разных годов, но после 2004 мрут чаще и стабильно).
  13. игорямба
    игорямба Новичок
    28 май 2014
    23
    ауди а6/c5/BDG/2.5
    ребят всем огромное спасибо :)
  14. ansen
    ansen Новичок
    11 ноя 2013
    2
    A6/C5 2.8 00г.
    Если мутитроник- 1500$
  15. Эмиль К
    Эмиль К Новичок
    24 дек 2013
    18
    А6С5 2.4 00г
    не нужно сразу лесть так далеко, для начала проверь топливную систему, проверь давление насоса, замени топливный фильтр,может у тебя насос умирает, не контакт или перетерся шланг на насосе и половина бенза перепускает в бак из-за этого тупит и дергает
  16. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Нужно изучать характер деранья.
  17. игорямба
    игорямба Новичок
    28 май 2014
    23
    ауди а6/c5/BDG/2.5
    всем привет хтонибуть вскрывал техническую горловину где она находится и подскажите што чистел насос подкачки есть в баке какойнибуть фильтр там
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.279
    а уверен, что стоит туда лезть?
    там насос подкачивающий и если его работы не хватает, то будут пузыри в трубке.
    он еще может давать тупизну на оборотах.
    начать надо с фильтра.
    после этого подать +12 на правый (вроде) контакт колодки пред. №28 и посмотреть, как качает насос в баке.
  19. игорямба
    игорямба Новичок
    28 май 2014
    23
    ауди а6/c5/BDG/2.5
    пузырьков нет фильтр топливный меняю каждые 7 тысяч км как и масло сделал диагностику кранты легурирущей форсунке каторая с датдиком говорят надо менять
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.279
