Длинна магистрали впуска ...?!!
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем vanDISEL, 1 сен 2006.
  1. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    21 сен 2005
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    Может быть ,кто сможет рассказать об этом....
    К примеру на моей А4 1.9ТДИ ,от турбины сразу S-образный патрубок подходит к полой трубе , проход. под радиаторами ,далее снова чумовой изгиб и радиатор интеркуллера . И уже дальше ещё не менее 1.5 метров трубопровода ,правда уже без столь резких изгибов.
    Я думаю такая-же хрень и у 1.8Т.
    Теоретически ,такая длинная впускная магистраль имеет большой объём .Т.е. пока турбина сожмёт такой объём ,да ещё преодолев сопротивление круто загнутых шлангов, а датчик (который находится довольно далеко от турбины) "просигналит" об этом в Б/У потребуется время. Т.е. если "укоротить" и оптимизировать магистраль впуска , можно добится более быстрой реакции на газ :shock:
    Это так или я заблуждаюсь и там свои "законы" ?
  2. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    #2 Maestro, 1 сен 2006
    Ответ: Длинна магистрали впуска ...?!!
    А если учесть, что под капотом, мягко говоря, жарковато ..... А что поделать - компоновка такая.
    А время реакции на "газ" не особо от этого зависит. Тут больше значит время, которое требуется на раскрутку турбины
