ГБЦ обе (с выпускными колл.)-по 10 тр Правая крышка ГБЦ-500р Компрессор кондиционера Дензо-8тр Кронштейн компр.-500р Стартер-3тр Генератор 120А-3тр Верхний кронштейн гены-200р Щуп с трубкой-500р к\вал-5тр поршни с шатунами-по 2тр крышка вент.картера(в развале блока)-500р поддон с датчиком ур.масла(нижняя часть)-2,5тр маховик-1тр шкив к\вала-1тр клапан ЭГР правый-500р кронштейны крепления двигателя(лапы)обе-по 500р ЭБУ двигателя-3тр Рампа с форсунками-1тр Передн.крышка блока двигателя-1тр Маслонасос-1тр
перекуп штоле?.... Без торга и фото. На правой 3 впускных погнуто на 3-м цилиндре,на левой погнут задний бугель р\вала-3мм в месте прилегания клапанной крышки(после удара о моторный щит).С выпускными коллекторами обе.Парню на ней 5тыщ назад менял колпачки.Состояние в целом Гуд.с натящителями цепей да...пробег наверно около 200,
