Для ARDENISSa
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем babay, 7 авг 2003.
  1. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Я возвращаюсь к твоему вопросу о стуке компенсаторов. В той теме ответить не могу - мала скорость Инета и загрузка страницы идет до 30 минут. Слишком наворочен дизайн сайта.Как бы вообще не свалить из форума.
    Значит так по теме - все говорит либо о низком давлении масла, либо о засорении масляных каналов в ГБЦ. Доводы - я менял компенсаторы с тем же результатом,что и тебя. Позже пришлось менять ГБЦ - движок был форсированный и прогорел выпускной канал 1 горшка. Так на снятой голове подтвердилось засорение каналов именно в тех горшках, где тарабанило. Т.е. остается проверить давление масла манометром и , если оно в норме на всех режимах, соображать как промыть каналы.
  2. Ardeniss
    Ardeniss Участник форума
    31 июл 2003
    450
    AUDI A4 1998 2.4 tiptronic и другая мафынка
    Давление в норме, а как ,вот, каналы промыть я незнаю....?!
  3. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Где-то чуть ранее народ в форуме обсуждал присадки и кто-то говорил, что нашел средство. Хотя нет ни одного производителя, рекомендовавшего присадки к применению. В твоем случае при последующей смене масла можно попробовать подольше погонять промывочное масло.
  4. Ardeniss
    31 июл 2003
    450
    С моей ездой очередная смена масла не загорами....
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    насчет давления масла. Проверять нужно не штатным прибором на торпеде, а контрольным манометром, ввернутым вместо датчика давления. А насчет мытья каналов... если засорены какие-либо каналы, то лучше промывать все - иначе из одного места вымоешь, а в другой канал грязь после промывки залезет...
  6. Ardeniss
    31 июл 2003
    450
    И как их лучше мыть...?
  7. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Есть у фирмы ЛиквиМоли специальная промывка для гидрокомпенсаторов. По немецки название не воспроизведу, но по назначению именно так и определена. Она хорошо смывает твердые отложения типа нагара и смол. Поищи.
