Для аудиофилов ... хочу узнать ... смотрим -
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем AndryI, 24 мар 2006.
  1. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    Короче мысль такая ... на подходе новый авто ... фопель омега ... там мафон встроенный на 2 дина ...
    выходов линейных - куй!!!
    Курочить что то и делать - не собираюсь ... ибо едить буду год от силы ...
    Вопрос - в наличие есть усь и саб ...
    Что будет, если в усь сигнал подать с задних динамиков??? погорит? али как???
    Вот мучаюсь ... мож кто подскажет что???
    ПС! понимаю что колхоз - но все равно ... скажите.
  2. drazumny
    drazumny Участник форума
    9 мар 2006
    324
    FF 2 2.0 МТ
    Ответ: Для аудиофилов ... хочу узнать ... смотрим -
    А посмотреть спецификацию усилителя???
    Там ведь должны быть параметры входного сигнала
  3. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    входной сигнал - линейный ...
  4. Сан Саныч
    Сан Саныч Участник форума
    21 фев 2005
    335
    Audi A6 quattro 2.8 95г.; ВАЗ 21110 1.5 2003г; Hyundai Getz 1.3 2005;
    Ничего не будет плохого, амплитуда сигнала на динамики большая, а вот линейный вход подразумевает небольшую, вывод: подключить и работать на минимальной громкости.
    Другой вариант: купить 3 резистора:
    - 2 по 1кОм
    - 1 330Ом
    мощность от 0.125, непроволочные.
    и соединить их так: 1кОм, 300 Ом, 1кОм. Подключить это к проводам от задних динамиков.
    От резистора 330Ом вывести 2 провода которые пойдут на линейный вход.
    Естественно не нужно отключать используемый канал от заднего динамика, т.к. 2,3кОм практически ни на что не повлияют, зато уменьшат амплитуду до требуемой для входа усилка.
    СУВ.
  5. drazumny
    9 мар 2006
    324
    FF 2 2.0 МТ
    Боюсь первый вариант не стоит использовать - пассажир захочет погромче, крутанет от души и конец входному каскаду в усилке.
    AndryI
    А более точных данных нет?
    Типа напряжение и ток на входе
    ЗЫ: Вариант с резисторами самый нормальный ИМХО
    1 человеку нравится это.
  6. h-d-d
    h-d-d Участник форума
    18 янв 2005
    128
    Audi S4 2.7 BТ Quattro
    есть вариант и получше! почти на каждом нормальном усилке есть маленький разъём обычно белого цвета и если он покупался новым то в комплекте к нему болжен был доваться хвост тоесть разъём с недлинными проводами этот маленький розъём соответствуек канальности усилка тоесть 2 канала 4 провода 4 канала 8 проводов поищи по бокам скорее всего есть к ним от задних колонок протягиваеш напрямую и всё!
    удачи
  7. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    Я не совсем проф по данной теме - ты имеешь ввиду "входы высокого уровня" в усилке???
    Если да, то таковые имеюцца. Усь брал новый.
  8. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    И еще ... как реализовать дистанционное выключение усилка ...как от мафона ... но там спец. провод!!!
    Что с этим делать???
  9. Сан Саныч
    21 фев 2005
    335
    Самый тупой способ - купить кнопку (двухконтактную) в консоль и оба провода которые с резисторов на усилитель пустить через кнопку. Звук в усилок (а значит и из усилка) будет прекращаться когда контакт разомкнут (кнопка отжата) и восстанавливаться когда нажата. Ток минимален, так что кнопка прослужит вечно. Но при этом усилитель выключаться не будет до тех пор пока зажигание включено.
    СУВ.
  10. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    Сан Саныч ... будь добр поподробнее ... какой провод и откуда взять???
    Что есть в проводе, который включает усь???
    Я в этой теме "0"
  11. Сан Саныч
    21 фев 2005
    335
    Вот так это выглядит:
      3,4 КБ
  12. h-d-d
    18 янв 2005
    128
    если брал усь новый то в коробочке должна валяться мануалка там есть картинка про эти входы высокого уровня! ДА! это они и есть только пасмотри какой куда проводок и всё заработает как часики!
    ду с усилка это елементарно! есть такой проводочек в евро колодке от мафона он СИНЕГО цвета! далее следует, на усилителе есть 3 колодки в области питания это +от аккумулятора, - от аккумулятора и так называемый (кжется) GND обычно он находится между колодками + и - усилка!
    значит схема такая
    проводиш один тоненький проводочек из отсека мафона в то место где расположен усилок один конец вкручиваеш в эту маленькую колокду в силке а второй конец к евроколодке( естесственно если у тебя всё как надо а не на скрутках!) он от мафона уже изначально идёт синего цвета! и в евро колодке он идёт синего цвета!
    значит как ты тыкаеш кнопочку ON на магнитоле так по синему проводу пошол - от тогоже аккумулятора!
    и усь заработает!
    запомни именно - а не +!!!
    Просто я это давно уже всё прошол, дабы уже не одна инсталяция звука за плечами!
    сейчас у меня в тачке 5.1 DTS так что если что могу подсказать по звуку много чего!
    удачи!
  13. h-d-d
    18 янв 2005
    128
    Сан-Саныч!
    ну ежили у него усь новый так пусть использует то что в нем уже есть!
    и та схема которую ты нарисовал уже реализована в его усилителе! только более профессионально!
    по себе знаю! спояеш чё нить а оказывается всё намного прощще!
  14. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    Х-Д-Д
    Вся суть в том, что мафон будет родной в авто ... там нет евро разъема скорее всего ... или я путаю???
    Да и вообще ... короче я уже новую тачилу собрался покупать ... там усь отпадает ... иначе гарантия - МИМО :(
  15. h-d-d
    18 янв 2005
    128
    да! может быть и нету там евро разъёма но провод управления усилком я думаю должен быть! ты его можеш сам замерить путём подключения мультиметра и включением-выключением магнитолы! тебе нужен -12V
    а в новой можно тоже самое сделать только просто с концов задних динамиков пустить на усилок проводки и саб подрудить!
    Если что пиши!
  16. Сан Саныч
    21 фев 2005
    335
    Хм.. интересно узнать в каком месте реализована эта схема? :)
    СУВ.
  17. h-d-d
    18 янв 2005
    128
    в усилителе Power Acoustik 4 канальный возьми и увидиш что там есть беленький такой шлейфик в комплекте для подключения высоковольтных проводов непосредственно от мафона и соответственно внутри этого усилка впаяна схема по эфекту той что ты нарисовал!
    вот как это всё выглядит в описании: Алюминиевый литой радиатор;
    MOSFET;
    Функция BASS BOOST;
    Встроенный регулируемый ФНЧ 50 - 200 Гц (12 дБ/окт);
    Встроенный регулируемый ФВЧ 50 - 200 Гц (12 дБ/окт);
    Допустимая нагрузка 2 Ом;
    Регулируемая входная чувствительность (0,2 - 5 В);
    Позолоченные входные/выходные разъемы;
    Линейный выход (RCA) для расширения системы;
    Входной разъем акустического уровня для подключения к штатной автомагнитоле, позволяющий легко усовершенствовать систему; Охлаждающий вентилятор;
    Индикатор питания с синим светодиодом.
    каждый второй усилитель может это!
  18. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    У меня Усь АКАИ ... 4 канала.
