для чего 3-ий ключ с брелком в комплекте?
Тема в разделе "A5", создана пользователем veild, 5 янв 2014.
  1. veild
    veild Участник форума
    11 фев 2010
    450
    привет ребята!
    вместе с машиной шло 3 ключа, 2 нормальных и 1 пластиковый и к нему пластиковый корпус в виде ключа.. он предназначен только для открывания дверей вручную и запуска двигателя когда их всунуть друд в друга?:shock: или я чего-нибудь ещё не понимаю?:shock: не пинайте сильно за такие глупые вопросы, просто больше спросить не у кого:shuffle:
  2. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    Слышал вариант, что это вроде как сервисный ключ. Например пригнал машину в ремонт, отдал этот ключ приемщику, а основной при тебе...
  3. Pauk_off
    Pauk_off Новичок
    8 янв 2013
    80
    а5 2,0TFSI 09г.
    Для автозапуска пригодится=))
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Руководство гласит следующее::)
    -B- Плоский ключ
    Данный ключ не предназначен для постоянного использования. Его следует использовать только в экстренном случае. Аккуратно хранить его и не носить в связке ключей.
    Запуск автомобиля плоским ключом:
    - Вынуть адаптер для плоского ключа из вещевого отсека
    - Вставить плоский ключ в адаптер до конца. Убедиться, что эмблема Audi находится сверху.
    - Нажать на плоский ключ в адаптере до слышимого щелчка фиксатора.
    - Вставить адаптер с плоским ключом в замок зажигания. Запуск двигателя производится как обычно.
  5. veild
    11 фев 2010
    450
    Спасибо большое!:beer:
  6. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Вроде как ограниченное число запусков таким ключом. Так?
  7. Foutsi
    Foutsi Новичок
    27 фев 2013
    46
    Astra 1.6
    Нет, абсолютно такой же ключ как и другие два, только без радиопередатчика.
  8. IParadise
    IParadise Участник форума
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    Я таская его летом в шортах.
    Очень удобно. Легкий...))
  9. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Т.е. если у меня кейлесс гоу.....и я не пользуюсь кнопками на ключе.....я могу с пластмассовым ходить?
  10. veild
    11 фев 2010
    450
    по идее да:shock: а если кейси, то как открываются двери без ключа?:shuffle: я с кейси никогда не сталкивался
  11. Foutsi
    Foutsi Новичок
    27 фев 2013
    46
    Astra 1.6
    #11 Foutsi, 6 янв 2014
    Нет, для работы kessy нужен ключ с радио брелком, т.к именно он передает информацию. А в пластиковом ключе стоит только чип, данные с которого можно считать только на не большем расстоянии антенной, которая стоит непосредственно в замке зажигания.
  12. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Ясно
    Жаль (
  13. IParadise
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    #13 IParadise, 7 янв 2014
    Полный килесс работать не будет.
    Постановка и снятие с сигнализации производится ключем, который в 3м брелке. А завод двигателя с помощью цельного брелка производится, как это и было описано выше.
  14. Фин_ЧЕЛЯБА
    Фин_ЧЕЛЯБА Новичок
    7 янв 2014
    8
    Челябинская обл.
    A4 2.0T Quattro 09г. АкПП
    У меня третий ключ в тачке встроен,под автозапуск, а корпус дома в шкафу валяется!
