Для чего предназначен датчик на 4-ом свечном проводе?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем vodila100ki, 15 дек 2005.
  1. vodila100ki
    vodila100ki Новичок
    15 ноя 2005
    20
    Audi Avant 100/45 2.0 ACE 94г
    #1 vodila100ki, 15 дек 2005
    Может подскажите для чего предназначен датчик (индукционное кольцо) на 4-ом свечном проводе?
    Двигатель ACE, 94 г.в., KE-Motronic
    И помогите разобраться в установке этого датчика, а именно в какую сторону должны быть направлены "лапки" этого датчика в сторону свечи или в сторону трамблёра. Я недавно купил этот датчик (т.к. прежний хозяин его снял и выбросил) и теперь не знаю как правильно его установить.
    P.S. - Свечной провод отсоединяется только со стороны свечного наконечника и логичнее было бы надевать этот датчик "не против шерсти" т.е. лапки будут направлены в сторону свечи. А может это и не так?
  2. vodila100ki
    vodila100ki Новичок
    15 ноя 2005
    20
