для дизелистов!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dikiiprapor@, 7 мар 2010.
  1. dikiiprapor@
    dikiiprapor@ Bad e-mail
    26 фев 2007
    185
    А6 2,0 TDI 2006г.р
    #1 dikiiprapor@, 7 мар 2010
    А может и не только для дизелей. Итак внимательно читаем, чтобы не тратить лишние деньги. Если у вас тупит двигатель после сервиса, если вы потеряли мощность , не работает турбина и диагностика электроники двигателя показывает ошибку в наддуве... Не спешите искать новую турбину!!! И менять коробку!!! Не надо менять форсунки!!! Все гораздо прозаичней : вам на сервисе не подсоединили все вакуумные трубки...
    Два месяца, я искал причину :тупит, не едет, был на куче сервисах и сервисменов прошел.. ПОка плюнул на это дело и не купил хекс-кан... Прочитал ошибки и полез сам смотреть... Нашел трубку, забытую одеть слесарем, который делал ремонт... Машина ПОЛЕТЕЛА!!!! Турбина поет, коробка арбайтен!!!.... Итог- Сервис АЛМАС - отстой!!!!!!!:mad: И весьма прискорбно, что у нас в клубе нет мастеров-дизелистов...
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Доходчиво ---
  3. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    А ты их искал этих мастеров ? Просто спрасить на фуруме , это годание на кофейной гуще , есть тема про дизеля , там много толковых людей , можно было обратится , приехать к одному из них .
