1. Дорогие одноклубники!
Для тех кто не хочет читать мануал!!!
Тема в разделе "A7", создана пользователем RoyJonesJr, 14 апр 2011.
  1. RoyJonesJr
    RoyJonesJr Новичок
    12 окт 2010
    21
    AUDI A7 2,8 FSI
    В данной теме предлагаю делиться вопросами и ответами по эксплуатации А7(что и как включается\выключается, настраивается и т.д.)
    Вопрос первый - как настроить правое боковое зеркало что бы при движение задним ходом оно опускалось в низ?
  2. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    На сколько я понимаю о настройке правого зеркала не пишут в мануале. Для этого нужен шнурок и прога. А почитать как это сделать все-таки придется хотя бы здесь.
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Diagnostic_Procedures#Audi
    Зы. Хотя там по A7 пока ни чего нет. Будите первопроходцем.
  3. goba
    goba Новичок
    21 янв 2011
    18
    Audi A7
    все написано в инструкции, внимательнее читаем. Кругляш регулировки\выбора правого левого зеркала установи в положении правое зеркало, включаешь заднюю передачу, настраиваешь зеркало как тебе надо - всё. В следующий раз начинаешь начинаешь двигаться задним ходом, ставь кругляшь на правое зеркало и зеркало опустится. Кажется как то так. У меня опускается, работает.
  4. RoyJonesJr
    RoyJonesJr Новичок
    12 окт 2010
    21
    AUDI A7 2,8 FSI
    Ок спасибо, запробую!!!:thumbup:
  5. denondj
    denondj Участник форума
    30 янв 2011
    379
    А7 3TFSI
    #5 denondj, 14 апр 2011
    Удалено. Дубль.
  6. denondj
    30 янв 2011
    379
    А7 3TFSI
    Ставишь регулировку зеркала на правое настраиваешь как тебе надо и все. При движении вперед оно само встанет на место, а при включении заднего хода будет опускаться вниз. Что бы выключить функцию просто убрать регулировку с положения правого зеркала. Опробовано на а7.
  7. skazyy
    skazyy Участник форума
    22 дек 2010
    255
    audi a7 2.8 2010
    а еще можно слушать музыку через "синий зуб", в том числе смотреть фильм на айфоне но звук будет выходить на колонки!
  8. RoyJonesJr
    RoyJonesJr Новичок
    12 окт 2010
    21
    AUDI A7 2,8 FSI
    #8 RoyJonesJr, 15 апр 2011
    ни как не могу подцепить по блюзубу телефон жены HTC с большой развернутой клавиатурой, свой Ифон встал на ура!!! mmi Пишет что не может найти устройство!!! Есть у кого соображения?
  9. skazyy
    22 дек 2010
    255
    audi a7 2.8 2010
    а на другой машине HTC подключался когда нибудь?
    может там есть что нибудь типо "разрешить обнаружение" или что нибудь подобное..
  10. AS4
    AS4 Завсегдатай
    15 июн 2010
    565
    А4 В9
    iPhone рулит! =))
  11. RoyJonesJr
    RoyJonesJr Новичок
    12 окт 2010
    21
    AUDI A7 2,8 FSI
    Да так и есть, дибильное меню, сразу не нашел!!! Все работает!!!
  12. Арбуз
    Арбуз Участник форума
    28 мар 2011
    275
    ML (W166), A7
    Спасибо за совет!
    Всё работает!
  13. MG700
    MG700 Новичок
    25 июл 2011
    51
    А7 2.8 2011г.
    Это при условии что у вас сидения с электрической регулировкой и функцией память
  14. Anton_as
    Anton_as Участник форума
    27 июл 2011
    157
    А7 3.0 TFSI 2011
    Когда выбираешь Media и далее подменю ИСТОЧНИКИ появляется USB SD и др. Подскажите где этот вход для USB и есть ли возможность проигрывать файлы с флешки? В кармашке, когда нажимаешь OPEN есть два слота под SD!!!
  15. АлексПитер
    АлексПитер Завсегдатай
    29 май 2011
    851
    A7 3.0TFSI, A8 4.0biturbo, Q5 2.0tfsi
    слот под подлокотником, там выход с ауедвым разьемом надо шнур покупать под нужный усб.
  16. Anton_as
    27 июл 2011
    157
    А7 3.0 TFSI 2011
    Там же разъём AUX !!! Нужен кабель джек - usb????
  17. АлексПитер
    29 май 2011
    851
    у меня нет никакого аукса там, только разьем ауди мьюзик интерфейса, туд вставлен шнурок на обратной стороне которого микроусб.
  18. Anton_as
    27 июл 2011
    157
    А7 3.0 TFSI 2011
    Что получается разные комплектации? ......щас пойду проверю ещё раз!!! Позже отпишусь!
  19. Anton_as
    27 июл 2011
    157
    А7 3.0 TFSI 2011
    #19 Anton_as, 30 июл 2011
    Как залить фотку ? реально стоит аукс!!!!
  20. АлексПитер
    29 май 2011
    851
    вспомнил, я же заказывал отдельно эту опцию подключение усб поэтому у меня и стоит, видимо если не заказывать то там стоит аукс.
