Для знающих, WIN Xp и 4гб оперативки
Тема в разделе "Культурная жизнь", создана пользователем PSG, 18 мар 2008.
  1. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    всем привет вопрос такой на материнке asus p5b plus стоит 4 гб оперативки а хр видит только 2 гб что делать ??? причем биос видит 3 гб если включить remapping ram то 4гб а винда всеравно 2 как никрути:cry2::cry2:
  2. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    с 265KW есть только одна.
    Ответ: Для знающих, WIN Xp и 4гб оперативки
    ХП поддерживает максиум 3ГБ.
    надо поправить файлик boot.ini
    [boot loader]
    timeout=30
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional 3GB" /fastdetect /3GB
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
  3. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    пробывал,негрузится.
  4. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    тоесть по хорошему висту надо ставить ???
  5. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
  6. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    32-х битные приложения не могут адресовать 4 гигабайта памяти - максимум 3. если хочешь чтобы работали все 4, то ставь 64-х разрядную ось
  7. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    дык по нее проги не все пойдут
  8. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    ну или виндовый сервер 2003)
    ну и опять же - юниксы - рулят)
  9. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #9 GrayCep, 19 мар 2008
    Если мне не изменяет память, можно попробовать включить PAE в том же boot.ini
    На серверных осях точно работало...
    Но эта адресация жрет для своих нужд не мало памяти :)
    http://www.microsoft.com/whdc/system/platform/server/pae/default.mspx
    Physical Address Extension - PAE Design
    PAE - Physical Address Extension - is an Intel-provided memory address extension that enables processors to expand the number of bits that can be used to address physical memory from 32 bits to 36 bits, through support in the host operating system for applications using the Address Windowing Extensions (AWE) API.
    Еще
    http://www.microsoft.com/whdc/system/platform/server/PAE/PAEmem.mspx
    Normally, 32-bit programs and processes in Windows are currently limited to 2GB of space per process, while the OS gets 2GB of address space for itself (4GB total = 2^32). With these specially compiled 32-bit programs, when they are in a special environment (either 64-bit Windows or a 32-bit windows with the /3GB boot flag) the 32-bit process can use up to 4 GB of address space, the maximum afforded by their 32 bit memory addressing capabilities. A M$ KB article on the subject. Some programs with that flag compilation include many simulation suites, MatLAB, Photoshop CS2, Blender 3d, just to name a few.
    PAE support of up to 64 GB of physical memory for applications running on most 32-bit (IA-32) Intel Pentium Pro and later platforms. Support for PAE is provided under the Microsoft Windows XP, Windows 2000, and Windows Server 2003 operating systems.
    Special Windows Hardware Compatibility Test requirements apply to devices supported on these systems.
    PAE is supported only on 32-bit versions of the Windows family of operating systems.
  10. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    када pae прописываешь то винда перестает грузится!!!!
  11. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Когда купил новый комп с 4г оперативы тоже сталкнулся с такой проблеммой, ее решает 64битная ОС, поставил не XР, а Висту 64бит все программы работают (автокад и тд), драйвера скачал с нета и проблемм нет :)
  12. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    спс попробую!!!!:beer:
  13. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    висту в топку.
    ставь 2003 server.
    ваще никогда такой проблемы не видел, тк сервантные оси предпочитаю :)
  14. akella
    akella Живу я здесь
    2 май 2007
    1.818
    A4 2.4 год рождения 1998
    Нормально написанные проги идут. :hi: У меня пока не захотели ставиться две - утилька от монитора NEC и етка (2003 64бит).
  15. akella
    akella Живу я здесь
    2 май 2007
    1.818
    +1 виста - редкостное :blyy:
    не зря микрософт в срочном порядке готовит win 7
  16. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    #16 QUICK_XP, 19 мар 2008
    Почему в топку? Все работает на ура) почти все проги оставшиеся от ХР работают и на висте, остальные скачиваем более новой версии и тоже работают.
    Общая скорость (по ощушениям и копировании) выше! Сеть вообще без проблем работает, воткнул шнур и она сама настроила сеть)
    Так что прям гумна не видел! + Директ10 :)
    ЗЫ Когда вышла ХР, то тоже говорили отстой и сидели на линолиуме или 98 :D
    ЗЫЫ Под вистой 3dMark06 выдает больше fps :)
  17. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    А вот зачем на обычном компе "сервант"? :shock: лучше тогда XP 64бит ставить! :)
  18. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    просто никада не видел 2003 сервер, ладно будем искать
    спасибо комрады !!!!!!!!!!!
  19. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Кстати, есть утилита ntswitch, путем правки реестра превращает из обычной оси в сервачную, попробуй, коль все равно сносить.
  20. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    на ихбт есть хорошая статья с объяснением почему так :)
