ДМРВ 2.7
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем kostya1972, 7 дек 2013.
  1. kostya1972
    kostya1972 Участник форума
    10 апр 2009
    472
    Audi B4, 2.3E, NG, 1993г.
    Аллройд 2000 г.в. 2.7 бензин.
    После замены ремня грм в автосервисе машина заводится и нормальна работает на холостых. Стоит дать газу, загорается чек эндж и обороты двигателя начинают немного плавать.
    Диагностика выдаёт ошибку неисправен ДМРВ. Поменяли на б/у с разборки ничего не изменилось. ДМРВ который сейчас установлен, показывает расход на ХХ 5-5.2
    Можно ли проверить ДМРВ с помощью мультиметра и если да то как?
    И Вообще какие будут мысли?
  2. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Тут несколько вопросов, как меняли грм(с планкой стопором или нет), каким образом вышел из строя датчик??? До замены работал или нет? Случаем не меняли прокладки под гидронатяжителем цепи???
  3. kostya1972
    10 апр 2009
    472
    До замены конечно работал. То есть, чек эндж не загорался. Да и сейчас неизвестно, рабочий он или нет.Но загорается чек эндж и диагностика выдает неисправность ДМРВ. Прокладки какие-то меняли, какие точно, сейчас сказать не могу. Завтра узнаю и напишу как меняли ГРМ.
  4. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Практически наверняка ремонтники организовали сильную дырку по воздушной системе. Поможет только опрессовка системы. Хитачевские дмрв очень надежны, из строя на моей памяти вышел только у пары машин.Вывод-надо опресовать, устранить ырку, и скорее всего будет счастье)
  5. jamessv
    jamessv Новичок
    9 дек 2013
    74
    a6/c5 2.4 99г
    у меня хитачи тож стоит. но по ходу не те показания кажет. расход дикий
  6. gagarin1980
    gagarin1980 Новичок
    25 янв 2013
    49
    Allroad2.7,APB,01г
    5-5,2 не многовато ли? в р-не 4,2 у меня. датчик наверняка исправен, но почистить не мешало бы (после того как основная проблема решится). у ликви моли вроде в баллончике продается жидкость для очистки, чем попало лучше не чистить...
  7. jamessv
    jamessv Новичок
    9 дек 2013
    74
    a6/c5 2.4 99г
    а что за датчик?
