Дмрв
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ikv30623, 4 июн 2022.
  1. ikv30623
    ikv30623 Участник форума
    1 авг 2018
    161
    Калмыкия респ.
    AUDI A6C5 2.5TDI
    Всем доброго времени! Ребята сталкнулся с такой проблемой при включении D удар при включении R слабый пинок! Такое уже было но только при включении D после того как промыл дмрв,поставил дмрв с разборки все отлично удар пропал но появился через пол года! Подскажите как проверить дмрв и при снятии фишки с дмрв должны быть изменения в работе двиготеля?
  2. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Если 2.5 tdi снимать логи нужно на разгоне.
  3. ikv30623
    1 авг 2018
    161
    Калмыкия респ.
    AUDI A6C5 2.5TDI
    Да 2.5 тди! Так понял как снять логи думаю мне поможет окей Гугл а вот какие показания должны быть как понять что он не работает?
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.246
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Сюда скидывай 1,10,11гр лог разгона
