Дневной свет на Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем dymaz, 17 фев 2011.
  1. dymaz
    dymaz Участник форума
    12 апр 2010
    126
    Алтайский край
    Q7 4M
    Всем привет! Недавно с удивлением обнаружил, что при включенном дневном свете (DRL) горят еще и задние фонари... в инструкции ничего не нашел на эту тему! Так и должно быть, или это глюк какой?
  2. MorozNS
    MorozNS Новичок
    30 июн 2010
    76
    Ауди Ку 7
    Когда включаешь габариты включаются впереди внизу противотуманки и сзади противотуманки в нижних фарах.
    Когда включаешь ближний свет, всегда горят в основных блоках фар противотуманки.
  3. dymaz
    12 апр 2010
    126
    Алтайский край
    Q7 4M
    Это понятно, но я имею в виду "дневные ходовые огни"!
  4. Agusto
    Agusto Новичок
    24 фев 2008
    78
    q7v12,m6 f12
    ммi cмотри в режиме настройки освещения, вообщето так должно быть это не глюк - задние фонари при включенном дневном свете должны гореть хотя их можно и погасить через ммi
  5. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Также горят и задние тоже. Считаю, это нормально.
  6. dymaz
    12 апр 2010
    126
    Алтайский край
    Q7 4M
    Спасибо, гляну настройки!
  7. aurum610
    2 авг 2010
    1.385
    ... только вместе с передними ходовыми огнями!
  8. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Это не глюк.
    Проблемы не вижу - пускай горят.
  9. otk511
    otk511 Участник форума
    17 авг 2010
    167
    Audi Q7 3,0 TD S-L
    а у меня задние фонари не горят при переднем ходовом
  10. dymaz
    12 апр 2010
    126
    Алтайский край
    Q7 4M
    В настройках отключение задних фонарей не предусмотрено (во всяком случае, у меня), машина 2007 года. Ну коль это не глюк, то пускай горят!:)
  11. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Не может быть.
  12. marksman
    marksman Участник форума
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    и у меня горят.
  13. otk511
    17 авг 2010
    167
    Audi Q7 3,0 TD S-L
    как не может быть когда так и есть у меня(ниче не настраивал,авто покупал в Европе)....задние загораются только после включения любого режима (то есть при повороте тумблра включения света)
  14. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Что-то здесь не так. У меня на двух А6 при включении функции дневного света и переключателе света в режиме "0", все равно загораются задние габариты и подсветка номерного знака.
  15. VittorioDor
    VittorioDor Живу я здесь
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    Это можно настраивать, но не через mmi, а с помощью кабеля VCDS (он же vagcom)
