Дневные ходовые огни: как правильно поставить своими руками?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Moor, 17 фев 2014.
  1. Moor
    Moor Новичок
    29 дек 2013
    21
    A6/C5/Av/Qt/2.8/99
    Друзья, просветите недоэлектрика.
    Собираюсь воткнуть LED DRL (A6 C5 Avant Quattro Amer) - в Латвии обязательно или ближний свет круглосуточно, или днем ходовые/туманки. Думаю завести их на какой-то отдельный выключатель, чтобы сами включались на зажигании и можно было выключить, когда включаешь ближний.
    Как правильно сделать? Есть идеи, какой выключатель для этого использовать и куда его поставить?
    Спасибо заранее.
  2. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    Как правило, комплекты DRL, более менее сносного качества, уже "идут" вместе с блоком управления. Который отключает или снижает мощность ДРЛ при включении внешнего освещения или головного света. Если комплект ДРЛ попроще и паршивее, то там идут только две ДРЛ и провода. "Проблему" можно решить при помощи обычного пяти контактного реле, и не надо никаких нештатных выключателей.
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    у тяж птф в фарах, нах те дрл?
  4. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    А смысл противные туманки включать? чтоб противотуманки включить надо "габариты" включать. Тоже самое чтои и с "ближним" ездеть.
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну и что в этом сложного? я всегда с габаритами езжу, панель лучше видно
    не то же самое, свет 2 щелчка вверх, габариты один
  6. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    #6 Shloc, 20 фев 2014
    Я имел в виду то, что и при противотуманках и при ближнем свете потребление эл.энергии будет одинаково т.к. мощность ламп противотуманок и головного света одинаковое. Получается все время ездить с включенным светом. В свете современной борьбы за энергосбереженость, экологичность и уменьшение расхода топлива и ставят диодные ДРЛ, даже основные лампы сейчас уже у некоторых диодные.
    Если ДРЛ установлены, то габариты и фары выключены в светлое время суток. Экономия эл.энегргии, лампы не так часто горят (на рабочем Пежо Боксере лампы ближнего перегорали раз в месяц. А чтоб поменять лампы надо либо руку ребенка иметь, а для моей пятерни это однозначно - съем фары.А лампочки между прочим там Н7 - совсем не дешевые, поэтому купил комплект диодных ДРЛ и поставил). А у некоторых авто это актуально - поменять лампу это означает что надо снимать фару.
    Даже у меня в С4 кузове стоят штатные ДРЛ - это горящие в пол накала лампы дальнего света, но не ближнего и не противотуманки. т.к. горящие даже в полнакала лампы дальнего света днем намного лучше и дальше видно чем ближний и противотуманки в полный накал. Да и днем намного лучше видно "чистый" стоп сигнал при его загорании, чем с горящим в этой же секции габаритом. ИМХО
    В городе, когда есть искуственное освещение (фонари уличные) очень многие включив габариты днем, когда светло, так и продолжают ездить с включенными габаритами ночью, а ближний не включают, в свете фонарей они просто не видят что фары не горят. Хватает света от фонарей. А уж если панель приборов подсвечивается постоянно при включении зажигания, то некоторые ..аки ездят вообще без света даже ночью. И если даже включать противотуманки вместо ДРЛ днем, то опять же при наступлении темноты, особенно в городе можно забыть, что дальний не включен (тем более есть пятна света перед машиной от противотуманок). А это уже 100% остановка ДСПэшниками. Хорошо у нас с тобой противотуманки в основных фарах - 95% ДСПэшников не поймут включен ближний или противотуманки. А у большинства машин противотуманки отдельно внизу бампера висят..
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Не убедил..
    в общем мне и птф вполне хватает вместо дхо
    ЗЫ 100 ватт лампочек - это 1/7 лошадиной силы
  8. mark42
    mark42 Участник форума
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    чтоб ни кому не мешало при работе на автозапуске,себе поставил на отдельную кнопку(надо включил,не надо выключил)также рассматривал вариант через реле на ручник,,но передумал ,почему не знаю. о DRL задумался,когда выписали очередной штраф за свет
  9. Moor
    Moor Новичок
    29 дек 2013
    21
    A6/C5/Av/Qt/2.8/99
    Что касается ПТФ - использовать их в темное время суток категорически запрещено, кроме как в условиях нихкой видимости. То есть в сумерках с ближним светом и туманками я ехать не могу, а с дневными ходовыми - могу. Это к случаю, когда я просто забыл выключить. Кроме того, свет вообще можно просто забыть включить, а у нас за это не может быть предупреждения, только штраф. Меня штрафанули за это на 30 латов пару лет назад = $60. Мне это не очень нравится. Но дневные ходовые ночью лучше выключать, не очень приятно встречным водителям, когда тебе навстречу катит такая новогодняя елка. Потому и считаю правильным, что должна быть кнопка выключения, но включаться они должны сразу.
  10. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Если сможите спаять несколько резисторов и транзисторов то могу схемку простую вам выложить при заведенном двигателе будут загораться дрлки а при включении габаритов они будут тухнуть.
  11. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #11 Refic, 25 май 2014
    http://www.drive2.ru/l/288230376152712846/
    Вот человек сделал через 4-ёх котнактное реле. Можешь сделать не на ближний, а на включение габаритов отключение drl.
    Когда у меня была С5, я так подключал. Нынешний хозяин до сих пор катается. Прошло уже почти 3 года. Единственное, надо плюс найти, который появляется при повороте ключа.
    http://www.drive2.ru/l/4899916394579278472/
    вот эта понадёжней схемка
    http://www.drive2.ru/l/288230376152677045/#post
  12. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Один минус у этих схем то что они дрл включаются при повороте ключа в положение зажигания а не при заведенном двигателе, конечно когда стоят светодиоды то можно не волноваться)))
  13. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    А в чём проблема найти плюс, который появляется при заводе двигателя? Взять с того же генератора
  14. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Можно но нужно ли.
