2.5 тди афб. Заметил что основное ускорение автомобиль получает до 2000 очень бодро набирает обороты, но после обороты набираются не так резво с 2000 до 4000 гдето и тяги как таковой нет. Двигатель просто "жужжит" В чем может быть проблема? У кого есть догадки?
Гадалок нет, кончились уважаемый логи по 1-3-4-13-14 на х.х. и 1-3-11 на полном разгоне на 3-й с 1000 до 4000тыс!
Может передув? Какие симптомы у передува могут быть? Турбина вроде как рабочая в сервисе сказали. давление показывает хорошее и масло ни ест ни грамма
Ыыыы! Прикольно! Тут все в лепешку разбились что-бы до 2000 тягу поиметь, а у тебя все наеборот Скорее всего, регулировка турбины, но без логов тут ничего не скажешь. Все штатные экстасенсы в отпуске или к НГ готовятся
Что можешь посоветовать? Как попытаться справится с проблемой? Кстати добавлю: на холодную работает как трактор белорус, на горячую тише но думаю все равно довольно громко
Расходомер поменял. Наверное всетаки турбина, потомучто на диагностике сказали что ошибка постоянно появляется( повышенное давление во впускном коллекторе)
Давай на х.х. 1-3-4-13-14, + 4-я в "базовых измерениях" З.Ы. пока вижу что турбину: упорный+шток надо регулировать...+ расходомер помыть или поменять ... выше 900mg не поднимается..
Почему советуете сразу регулировать? А n75 и n18 на пропускную способность проверить? Может быть какой-нибудь из них пропускает вакуум.
надо попробовать покрутить. хотя может шнурок подождать, без него наверное не проконтролировать когда передув пропадет
