добавка в дизель масла двухтактного масла: гуд или ну на?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем rimi, 14 апр 2011.
  1. rimi
    rimi Новичок
    7 апр 2009
    27
    а8 4,2ТДИ
    Интересует мнение окружающих...
    может кто-то так делает на ауди-дизелях?
    темку нашел на бмвклубе...сам недавно владел дизелем БМВ сейчас пересел на ауди 4,2ТДИ
    С мотором все ок. Работает нормально. Просто кто добавлял, пишут что вообще все очень гуд! работает как часы, падает расход....
    Вот и стало интересно, из-за всяких Евро-4,5 соляр, может и стоит добавлять?...чтобы движку комфортней было?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
  3. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я лью!Последние 6 лет!Полёт нормальный!Я ссылку почитал там люди рекомендуют лить минеральное масло лить,а Я лью синтетику Мотюль(какое было в магазине такое и купил) и не так много как там пишут.Я лью грамм так 50-80 на БАК!Не знаю мало это или много:так слышал по телевизору.Какая то контора подготавливала Крузаки 100 для пробега типа Москва- Владивосток и ещё куда-то.
  5. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    а я купил 2Т ТНК за 100р\литр..на пробу..
    пока разницы не ощутил.
  6. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Лью 2т минералку последние 100 т.км 250-300 мл на бак, полет нормальный.
  7. allfil
    allfil Новичок
    2 апр 2011
    63
    A4 1.9TDI AJM 00г
    чел который мне тачку продал ,говорил что тоже лил,и я заметил что мягче двигло работает.Я не лью,но наверно буду.
  8. allfil
    allfil Новичок
    2 апр 2011
    63
    A4 1.9TDI AJM 00г
    Да спасибо ,предельно все понятно,и не возникает сомнений что нужно лить.
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
  10. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.979
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    все это конечно здорово, но если авто оборудован сажевым фильтром, то я думаю она после добавлений масла в топливо будет быстрее забиваться
  11. allfil
    allfil Новичок
    2 апр 2011
    63
    A4 1.9TDI AJM 00г
    Сажевый фильтр это не насос форсунки или турбина.намного дешевле обойдется лить масло.это только мое мнение.
  12. shi.void
    28 окт 2004
    1.979
    ну я бы не сказал. что он намного дешевле-))
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Нет, я же там отписывался, специально покупал масло для двухтактников на пробу. Ничего не ощутил.
    Мое мнение такое, на старых ТНВД где зазоры ощутимые, масло лить не помешает, особенно если имеется износ в плунжере. На "новых" движках с VP-44, НФ и CR надобности не вижу, т.к. там зазоры настолько малы, что масло не способно проникнуть в нужные места, уплотнить или смазать. :shock:
    В той теме все есть.
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Я у себя лью поскольку ДТ которым заправляюсь делают из газоконденсата соответственно смазывающие способности
    ДТ низкие,приходится добавлять масло чтобы продлить жизнь ТНВД.
  15. rimi
    rimi Новичок
    7 апр 2009
    27
    а8 4,2ТДИ
    я еще вот такую инфу раскопал...от люкви-моли: http://forum.liquimoly.ru/topic/13514-common-rail/
    Мой вывод:
    попробую вот эту добавку: http://catalogue.liquimoly.ru/index...w&article_id=149&catalogue_id=506&like_name=1
    после этого попробую масло залить....
    Если что, у меня А8 4,2ТДИ с сажевым фильтром...
    Но судя по концетрации, того же масла, ничего плохого быть не должно:
    100гр.масла на 80 000 гр. топлива (1/800)....ни на какой сажевый влияния не окажет!...мое ИМХО!
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    У меня товарищ вот это льёт Diesel Schmier-Additiv!У него А6/С6 3TDI.Сажевый фильтр в норме и всё работает!
  17. rimi
    rimi Новичок
    7 апр 2009
    27
    а8 4,2ТДИ
    ДА...это вместо масла можно...а то что я указывал заливается раз на 2000 км. для очистки топливной и защиты от воды
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну на счёт 2000 км. Я не знаю. Как оно держится на деталях????Лучше когда "что то" находится в баке постоянно!ИМХО!
  19. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Я себе ток зимой лью когда солярка сухая - либо когда керосин добавляю.
    А летняя солярка итак жирная - поэтому не лью) (Зы заправляюсь у своих людей постоянно - поэтому могу пощупать солярку, так сказать))
  20. rimi
    rimi Новичок
    7 апр 2009
    27
    а8 4,2ТДИ
    Купил, залил, откатаю - отпишусь!
