Добрый день уважаемые!Тормоза-харкал на колеса шипит одно переднее))
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Пчёл, 20 июн 2012.
  1. Пчёл
    Пчёл Новичок
    7 май 2012
    35
    Audi 80 Б41.9ТДi
    #1 Пчёл, 20 июн 2012
    Вообщем беда в том что машину не ведет все окей,недавно менял задние диски и колодки ...но однажды после долгой дороги я вышел обошел посмотреть как колодки стираються...и вроде бы и ничего если бы не переднее колесо правое которое жаром отдавала как хз что...Вообщем от такая проблема - Самое тормознутое колесо переднее правое.
    Есть у кого идеи что мне делать в данной ситуации?Взаранеее спасибо!
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Re: Добрый день уважаемые!Тормоза-харкал на калеса шипит одно переднее))
    суппорт смотреть, что ж еще..
  3. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Audi100/45 AAR/MPI/квака с ручкой/Nissan Bluebird 88г.2.0i-самолет
    смотреть колодки ( не перекошен ли износ по толщине материала). Если да , то их даже после смазки направляющих через 50-100км клинить начинает - отсюда и перегрев дисков.
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #4 Vinni58, 20 июн 2012
    +100
    1 смотреть тормозной суппорт, не закис ли в нем поршень
    2 поршень закисает по причинам:
    - рваные пыльники и ржавая поверхность поршня
    - износ тормозных колодок и тормозных дисков
    3 поршень может заклинить из-за разбухших прокладок в ГТЦ, при работе тормозами поршня ГТЦ закусывют изношенные резиновые уплотнения.
    резинки разбухают из-за незамены ТЖ (меняется 1 раз в 2 года ВНЕ зависимости от пробега), а также использования некачественной ТЖ (российского производства, часто левака полно, разъедает всё что только может)
    4 заклинившие направляющие суппорта из-за использования литола в качестве смазки (использовать надо как минимум графитку, а по правильному - медную смазку для суппортов)
  5. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Audi 100/C4 2.0 AAE 1994г.
    Пчёл, ты действительно из Англии? Эмигрировал что ли?)
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    не понял шутки юмора :shock::cool:
  7. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    а как на счет подшипника ступицы?
  8. Пчёл
    Пчёл Новичок
    7 май 2012
    35
    Audi 80 Б41.9ТДi
    Спасибо народ0)))Я тоже думаю что это поршням хана...ибо они на вид старые очень ржавые...видимо их пора менять(.Займусь хоть терь знаю с чего начать _))Спасибо еще раз всем))
    SANKAO да эмигрировал.))
  9. Пчёл
    Пчёл Новичок
    7 май 2012
    35
    Audi 80 Б41.9ТДi
    Отдельно спасибо)
