A6 C6 AR Добрый день Всем! Глюки по климату,
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Volvv79, 19 сен 2014.
  1. Volvv79
    Volvv79 Новичок
    25 сен 2012
    28
    Алл
    может кто сталкивался. Климат стал уходить в ОФФ самостоятельно так и самостоятельно включаться обратно. Единственная связь-закономерность- при низкой температуре и высокой влажности происходит чаще. Когда включен-работает нормально. Смотрели VAGом- ошибок нет, подозреваю на питание блока управления, но пока не разобрался где он находится и как его можно диагностировать.
