добрый всем вечер
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dddd, 9 апр 2004.
  1. dddd
    dddd Guest
    привет всем
    у меня на b4 движок авт при запуске и в течении минут 20ти клапана стучат без разницы холодный движок или нет потом вроде звук немного утихает, но вначале как дизель
  2. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    А может это не клапана а гидры- тогда меняй и не заморачивайся
  3. Relaxoid
    Relaxoid Bad e-mail
    1 янв 2003
    998
    Audi A6 2005 г. 3.0 Quattro Tip
    Может у тебя масла мало? А потом прогревается и накачивает наверх к клапанам :confused:
    На авторитетность мнения не претендую :)
  4. Компенсаторы - однозначно.
  5. maf
    maf Участник форума
    10 мар 2004
    136
    AUDI 80/B4 2.0 ABT 93г,МКПП
    я тоже думаю что гидрокомпенсаторы,токо вот меня удевляет почему мотор на b4 так стремительно умерает,у меня 87 года
    320 т.км и то таково нет
    хотя если масло гавно лить или не смотреть за двиглом,может и получиться такая ситуация
    dddd
    токо неподумай чтоо камень в твой огород
  6. Pisston
    Pisston Guest
    У меня тоже пока не прогреется стучит чавойто, а как до 80 нагреется перестает. Масло в норме Shell (полусинтетика).
  7. dddd
    dddd Guest
    спаибо всем
    масло в норме, я только shell полусинтетику заливаю, наверно и вправду компенсаторы,
    да вот еще одна беда началась машину на тормозах вправо разворачивать начало, колодки новые, опорные тоже, но давление при прокачке на левом переднем колесе что на супорте, что на выходе с блока abs наверху очень слабое, что это? abs или датчик?короче при торможении левое переднее колесо тормозит самым последним и педаль тормоза иногда дубеть начинает
  8. Прокачай воздух, а лучше смени тормозуху.
  9. SOS
    SOS Bad e-mail
    10 июл 2003
    113
    Honda S2000, accord exe, civic 5d, audi продал (
    Советую лить Castrol, замена гидриков однозначно.
