Продам DOD GS600
Тема в разделе "Барахолка", создана пользователем мЫшл, 7 ноя 2011.
  1. мЫшл
    мЫшл Живу я здесь
    28 май 2008
    2.237
    матовый овощ
    #1 мЫшл, 7 ноя 2011
    Продам 2 регистратора GS600. Новые, в упаковке.
    Не оригинал, естественно, но с того же конвейера.
    Цена 6к для клуба.
    Автомобильный видеорегистратор DOD GS600 с модулем GPS.
    Формат видео: MOV
    Разрешение записи: до 1920x1080
    Угол обзора 120°
    Запись звука
    Карта памяти micro SD (до 64 Гб)
    Циклическая запись
    GPS-модуль
    G-сенсор
    Пульт ДУ
    Размеры: 113.5х30х24.5 мм
    Вес: 95 г
    Первый компактный Full-HD видеорегистратор с встроенным GPS модулем!
    GS600 при установке в автомобиле служит для записи изображения и способствования безопасному вождению. Регистратор ведет видеозапись происходящего впереди автомобиля и помогает при получении доказательств при возникновении происшествий или конфликтов, а также способствует предупреждению угона автомобиля.
    Циклическая запись позволяет при заполнении карты памяти, вести запись непрерывно.
    Широкоугольный объектив 120° позволяет просматривать всю панораму перед автомобилем с большой глубиной резкости.
    Примечание: широкий угол обзора 120°достигается при установке разрешения записи 1280х720.
    Поддержка карт памяти до 64 Гб формата micro SD позволяет фиксировать, без перезаписи, довольно большой временной отрезок информации высокого качества.
    Использование AV-выхода и пульта дистанционного управления, позволяет быстро и удобно настраивать и управлять устройством, а также просматривать изображение с устройства на автомобильном мониторе, телевизоре, GPS навигаторе и т.д.
    Наличие модуля GPS позволяет с высокой точностью определить место дорожно-транспортного происшествия и проследить весь путь движения автомобиля. Модуль GPS фиксирует и сохраняет сигналы даты и времени, скорости и текущие координаты одновременно с записью. Эти данные могут быть синхронизированы с сервисом карт Google Map и через специальное ПО можно просмотреть запись видео, узнать текущую скорость и время, а также текущее местоположение на карте Google Map.
    Встроенный G-сенсор - устройство автоматически реагирует на любые шоковые события, происходящие с автомобилем (столкновение, резкое торможение и т. п.) и сохраняет во внутренней памяти временной отрезок по обе стороны от момента события. При нажатии на кнопку Save данные записи будут защищены от стирания или перезаписи.
    Если устройство не возможно подключить к монитору, можно скорректировать направление обзора с помощью лазерного луча, показывающего направление обзора регистратора.
    Регистратор имеет функцию записи звука в салоне автомобиля. Если запись звука в салоне не нужна, можно отключить ее в ручную.
    Технические характеристики:
    Камера: Встроенная 5Мп, CMOS High Density сенсор 1/2"
    Объектив: 4-х линзовый фикс. фокус 2 мм, угол обзора до 120°
    Разрешение записи: 1920х1080 (30 кадров в секунду) 1280х720 (30 кадров в секунду) 848х480 (60 кадров в секунду)
    GPS режим: Встроенный GPS модуль, использует Google Map (3-5 секунд для поиска спутников)
    Цикличная запись: блоками по 0/1/5/10/15 мин. Автоматическая последовательная перезапись старых блоков при заполнении карты памяти
    Защита записи: При срабатывании датчика удара, автоматически блокирует перезапись предыдущих и последующих 3 файлов
    Начало записи: Автоматическое включение и начало записи при подаче питания (подключении адаптера питания от автомобильного прикуривателя 12В)
    Остановка записи: Автоматическое выключение при отключении внешнего питания (3-5 секунд)
    Формат записи: MOV (сжатие H.264) - воспроизведение на компьютере любым плеером (требуется соответствующий кодек)
    Функции: Наложение даты/времени на видеозапись
    Встроенный микрофон с ручным вкл/откл записи звука
    Видео-выход: Mini HDMI: 1080i/720p
    Автоматическое включение внешнего экрана при подключении кабеля
    Аккумулятор: Встроенный (3.7 В, 190мА*ч) *только для завершения видеозаписи при отключении питания
    Питание: Вход питания: Mini-USB 5В 1А, в комплекте адаптер в прикуриватель
    Режим фото: 12Мп (интерполяция), разрешение 4000*3000
    Кодек (сжатие): H.264
    Комплектация:
    Видеорегистратор
    Кронштейн для крепления на присоске
    Пульт ДУ
    Зарядное устройство от прикуривателя автомобиля
    USB кабель
    Инструкция
    Самые дешевые нашел тут
  2. мЫшл
    мЫшл Живу я здесь
    28 май 2008
    2.237
    матовый овощ
    Поднимем тему.
  3. Feanor
    Feanor Живу я здесь
    23 авг 2005
    3.283
    Ты бы хоть с китайского сайта описалово скинул
  4. мЫшл
    мЫшл Живу я здесь
    28 май 2008
    2.237
    матовый овощ
    Да, затупил чото) поправил первый пост
  5. HEzloi
    HEzloi Живу я здесь
    29 окт 2008
    1.024
    быстрая
    в дополнение:
    вот неоригинал, а вот оригинал. разница в цене несущественна.
    + у неоригинала датчик gps выносной - неудобно.
  6. Feanor
    Feanor Живу я здесь
    23 авг 2005
    3.283
  7. мЫшл
    мЫшл Живу я здесь
    28 май 2008
    2.237
    матовый овощ
    астался одын штук
