Добрый день! Подскажите где достать документацию (user manual) на MMI 3G Basic? Также интересует документация по отличиям между прошивками разных версий ну либо change log. Заранее благодарен!
Документация это что? Инструкция - в авто, на диске могу поискать, если актуально. отличия между прошивками - на диске с прошивками, за change log можна на audi.ru/de/com обратиться...
заранее благодарен если найдёте - у меня есть pdf файл с отсканированной инструкцией на русском. ищу на самом деле на английском и особенно интересуют команды голосового управления MMI на английском ибо русский как понимаю не поддерживается просмотрел директории образа диска обновления ПО MMI - не нашёл файла с списком изменений с прошлого ПО
Остался диск от старого мми"Инструкция по эксплуатации ММИ 3G",там как раз описываются английские команды,поскольку русских нет.Думаю по части голосового управления идентично с Basic. А вообще надо менять на 3G+,выйдете на новый уровень комфорта и взаимопонимания с машиной.
Доброго времени суток!!! Подскажите, пожалуйста, а можно ли как-нибудь усовершенствовать MMI 3G Basic (добавить USB,Iphone,video),спасибо.
в бардачке есть розём через который можно подключать USB,IPHON,IPOD,AUX,нужно только купить соответствующие переходные шнурки.VIDEO скорей всего нет.
добрый день! перестал работать MMI в сервисе сказали на замену, новый купил, возникает вопрос, будет ли работать после установки, или надо его прописывать и прошивать??? заранее благодарю!
Как настроить регион на MMI 3G что бы DVD начал читать? Если вопрос уже был, киньте пожалуйста ссылочку на ответ, при много благодарен, дорогие форумчане!!!)
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=311302 но это при условии что у вас 3G high,если 3G basic,там видео не будет.если хотите услышать правильный ответ,выкладывайте версию прошивки ММИ.
http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=340707&d=1372824565 версия ПО выглядит так,и почитайте тему по обновлению навигации 3G
Вот моя версия прошивки http://lvkr.ru/k0b7B2.jpg что скажите?) mmi 3g basic plus ( походу не получиться смотреть двд((((
