Долбанный расход…
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dmitrievich73.73, 23 мар 2025 в 20:40.
  1. dmitrievich73.73
    dmitrievich73.73 Новичок
    1 фев 2025
    4
    IMG_1107.png IMG_1108.png IMG_1109.png IMG_1110.png IMG_1111.png IMG_1112.png Ребята всем привет,данная проблема уже оч давно беспокоит и устал с ней бороться…это большой расход,на холостом 1 литр а так 15-17 литров,с тем учетом что движок 1.6 ahlи дмрв менял ставил ориги при чем точно рабочие,щас тоде орига стоит,менял лямбды,свечи,фильтра,провода вв,дз сменил 3 штуки(vdo)форсы на стенд вешал,эбу менял,компрессия 1-2-3 цилиндр 12 очков а 4 цилиндр 11.7.на сто все разводят руками мол все в порядке ошибок нет мы не знаем,тип я выдумываюну и тяга у машина плохая,редкий раз когда ехать лучше начинает но оч редко…есть пару фоток с васи,логи не снимали.подскажите пожалуйста кто что может)
  2. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.585
    Курская обл.
    A100/ACE
    ты бы по старинке,фотки свечей выложил, о режиме езды рассказал, не уходит ли антифриз, на газоанализ выхлопа не помешало бы. В целом понимать бы эбу родной у авто или нет. изучить тонкости этого мотора,какие у него есть вспмогательные системы управления мощностью\экономичностью мотора? може заслонки изменяющие длинну впуска,может еще какая дребедень. Есть ли у него датчик детонации? а вдруг в нем проблема? А воздушный фильтр,протстите уж, меняли? В общем скудноваты вводные.
  3. dmitrievich73.73
    1 фев 2025
    4
    Да я не особо специалист просто)стиль езды спокойный до 3.5к,эбу был заменем точно на такой же simos)менял не сам,меняли на сто потому что так выпаивали какой то епром со старого эбу,антифриз не уходит,да она как то рывками то норм то нет,но больше не едет чем едет,бывает такое стоишь слушаешь мотор на хх и звук словно чуть завышенные обороты а хотя и стреклка тахометра и вася говорит что норм все а потом че то происходит и звук матора становиться прям немного немного тише и расход падает до 0.8,стоит дотронуться погазовать и опять такая же ерунда,тоесть он модет стоять работать минут 20 на холостом при расходе в литр а потом не с того вдруг хоп и 0.8 стало
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.214
    Q5 3,0 TDI 2014
    Всё у тебя нормально, езди не не парься.
  5. dmitrievich73.73
    1 фев 2025
    4
    Так машина то не тянет,я как будто на ручнике ездию
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.214
    Q5 3,0 TDI 2014
    Если сам "не особо специалист", то придется искать специалистов. Пойми простую вещь - никто на форуме твою машинку не отдефектует и не отремонтирует.
    serban70 и Шаман_DTM нравится это.
  7. dmitrievich73.73
    1 фев 2025
    4
    Да я это понимаю,ну может какие советы дадут куда зоть лезть и что проверить
  8. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.326
    GWM Бачок 300
    Не постить такие фото
    Снимать логи.
  9. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.214
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ну, он же "не особо специалист", такша ты ему расскажи, "снимать логи" это куда.
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.822
    #10 sanya-1, 25 мар 2025 в 02:13
    Чего-то обмельчал клубешник-то наш... Человек 4 поста написал и в бан заслали на пустом месте..
    За что ж отправили-то? За то, что скрины "кривые" приложил?.. Или, что "посмел нечистым рылом"?..
  11. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.779
    Нет, в бан он ушёл за манеры и пэтэушный жаргон. Почистили сообщения уже.
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.822
    Понятно..
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.822
    По тексту и контексту не скажешь, что чел на грубость нарывался..
    Спровоцировали, наверное..
    Schpuntick и MadMax69 нравится это.
  14. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.779
    Ага. Заговор:)
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.822
    Тут и заговор не нужен..:) Браты местные в деле!..
    Интересно, Интеркулер в баню отсюда улетел?:D
  16. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.779
    Ну если вкратце: сообщением №10 пациент традиционно обозначил свою позицию, что "он думал, что здесь классные пацаны, а тут гондоны" и т.д. Ну или как-то так. Как обычно нищеброды всякие вопят.
    Ему сказали, что "теперь понятно почему его отшивали из всех сервисов". Ну и понеслось дерьмо по трубам.
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.822
    Да я уже понял... Весело было, да я что-то пропустил..)
