A6 C7 Долгий прогрев салона на А6 2012г
Тема в разделе "A6", создана пользователем unkam76, 23 окт 2014.
  1. unkam76
    unkam76 Новичок
    23 окт 2014
    12
    А6 3.0D Q 2011г.
    Друзья! На авто А6, 2012 г. 2,0 мультитроник, очень долго прогревается салон. Сегодня утром при минус 9 градусах воздух из сопел вентиляции стал более менее дуть теплый - только через 30 минут, до этого дул холодный.
    При этом мотор прогрелся до положенной температуры за 5-7 минут. Прибавлял и убавлял температуру салона и обдув, выключал и включал кнопку кондея - ни чего не помогает. При этом все заслонки реагируют на нажатие соответствующей клавиши и меняют поток воздуха.
    До этого всегда в положении авто климат работал отлично, прогрев салона был быстрым, без изменения температуры в положении 22 или 24 градуса. Кто сталкивался с такой проблемой , что может быть?
  2. Трон
    Трон Завсегдатай
    11 сен 2012
    640
    Ауди A6 С7
    На 2.0 стандартная ситуация. :hi:
  3. Andrei_Tsarev
    Andrei_Tsarev Участник форума
    1 май 2014
    137
    A6/b7 2.0t 14г.
    да, тоже заметил такое сегодня (первый мороз на этой машине).
    долговато греется.
  4. and-class
    and-class Новичок
    14 июл 2014
    34
    A4/C7 2,8Q 14
    7 минут и уже тепло.
  5. DenZ_Tyumen
    DenZ_Tyumen Новичок
    13 фев 2014
    84
    А6 (С7)
    Вероятно у вас какие то проблемы технического плана.
    Я в восторге как быстро греется машина, после мерседеса просто сказка!!
  6. Kabzki
    Kabzki Живу я здесь
    13 авг 2014
    1.430
    А6/С7 2.0T 14 г.
    Сегодня как раз с утра было - 10. Минут 7-10 и тепло.
  7. Andrei_Tsarev
    1 май 2014
    137
    A6/b7 2.0t 14г.
    А мне вот как раз и показалось что после мерса медленно.
    мотор сам медленно греется очень, вчера минут 15 ехал чтобы он до 70 нагрелся
  8. Евгений_СС
    Евгений_СС Новичок
    2 фев 2012
    28
    А6/2.0T
    #8 Евгений_СС, 24 окт 2014
    Да,долго греется салон, но как при движении авто температура двигателя становиться выше 70 градусов начинает идти реальное тепло (минут 8-9).А так градусов 90 становиться после 10-15 минут движения...:shock:
    У автора похоже все же проблемы тех.плана с авто.
  9. Kabzki
    Kabzki Живу я здесь
    13 авг 2014
    1.430
    А6/С7 2.0T 14 г.
    да, у меня также. градусов 70 уже тепло - это минут 8. После 10 минут движения - уже 90 градусов и можно шпили-вили устраивать. А если ещё шептунов напускать - то процесс прогрева салона ускоряется!
  10. Andrei_Tsarev
    1 май 2014
    137
    A6/b7 2.0t 14г.
    Нибздеть, ты в ауди! :)
    А попогрейка вот наоборот хорошо работает - быстро.
  11. Kabzki
    Kabzki Живу я здесь
    13 авг 2014
    1.430
    А6/С7 2.0T 14 г.
    Да. Так быстро, что если вдруг забудешь нащёлкать на минимум и оставишь на максимуме запахнет жареным.:D
  12. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    Проблему можно решить вот так
  13. unkam76
    unkam76 Новичок
    23 окт 2014
    12
    А6 3.0D Q 2011г.
    Друзья!
    Сегодня меняют клапан 4HO121670D. Надеюсь поможет.
  14. unkam76
    unkam76 Новичок
    23 окт 2014
    12
    А6 3.0D Q 2011г.
    4H0121671D -правильный номер клапана.
  15. unkam76
    unkam76 Новичок
    23 окт 2014
    12
    А6 3.0D Q 2011г.
    Прогрев салона A6
    Замена клапана помогла. Так что, кто если мерзнет - клапан (кран печки) возможна одна из причин долгого прогрева печки.
    Удачи
  16. POGon
    POGon Новичок
    11 окт 2014
    8
    А6 С7 2.0 TFSI
    Сделали по гарантии?
  17. doctor_NAD
    doctor_NAD Участник форума
    1 ноя 2014
    285
    А6/С7 2.0Т 14г.
    Машина реально греется достаточно быстро. минут 10-12 и температура на рабочих показателях. Включаю климат на +22 и в настройках климатической системы выбрал "интенсив". Реально через 4-5 минут в салоне уже весьма тепло. Мне при покупке дилер сообщил, что в этом режиме включается дополнительный электрический обогреватель салона. Летом его можно отключить там же в настройках.
  18. vovyan
    vovyan Новичок
    8 май 2014
    73
    A6/C7 2.0T 14г.
    Чего енто сомнения берут. На дизеля да, дополнительный обогреватель ставят, но на бензинки. Ни разу такого не слышал. :shock:
  19. doctor_NAD
    1 ноя 2014
    285
    А6/С7 2.0Т 14г.
    #19 doctor_NAD, 8 ноя 2014
    Менеджер так и сказал, что большинство не догадываются о такой возможности и не пользуются этой функцией. А в настройках климата действительно есть три варианта, один из которых "intensiv". На зиму его и надо активировать.:hi:
    Во всяком случае прогрев машину за 10 минут до практически рабочей температуры( -15 градусов на улице) и включив режим FRONT для обогрева замерзшего лобового стекла получил довольно быстрое снижение температуры движка. Несмотря на это, салон прогрелся очень быстро, раньше чем температура вернулась к рабочей во время движения. Там стоит электрический догреватель по типу тэна, который работает пока двигатель не вышел на рабочие параметры по температуре.
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    По ВИН комплектацию посмотрите, если там он есть, то значит есть.
