Всем привет! У меня A6 с5 AVANT. У меня после замены ТНВД (точнее после ошибки 00550) и топливного фильтра возникли симптомы такие: 1. Заводится всегда плохо и на холод и на теплую и на горячую. Нужно крутить стартером долго, потом начинает потихоньку схватывать и в итоге через 30-60 сек кручением стартера заводится. Не зависит от кол-ва топлива в баке 2. ДТОЖ иногда врет вернее толи 90 показывает толи не показывает. 3. Если на холодную снять фишку с ДТОЖ и прогреть свечи - заводится через пару секунд хорошо 4. Диагностика ошибок выдает ДТОЖ-G62 (00522), 6.Динамика - до 1800 как то тупит (иногда педальгаза не реагирует в начале). После 2000 - ураган. Рвет с пробуксовкой. Причем турбина на хх тоже дует нормально. 7. Масло не кушает 8. На 100 км -9 литров по городу В чем причина может быть? Неужели ТНВД? В каком направлении двигаться? Заранее благодарен ps: Воздушный - тоже новый. А может ли быть так из за форсунок или из за качество Топливного фильтра?
Это нужно в первую очередь. Как-то даже и не подумал, что можно не глядя на угол писать на форум. По симптомам можно предположить и поздний угол. Картину портит хороший запуск без ДТОЖ.
