Долгий запуск двигателя!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем МиХа59чайковский, 11 мар 2014.
  1. МиХа59чайковский
    МиХа59чайковский Участник форума
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    #1 МиХа59чайковский, 11 мар 2014
    :help:
    Нужна помощь!
    Нужна помощь знающих дизелистов! мотор akn 2.5 150кобыл
    Машина заводится очень долго! чем дольше стоит тем дольше нужно крутить стартер! иной раз вообще не обходится запуск без снятия фишки ох жидкости. крутишь стартером ноль эмоций, потом схватывает и работает без перебоев. в последнее время начала дыметь белым дымом! при запуске турина молчит. при езде газ в пол секунд 10-15 подхватывает турбина и начинает сильно дымить.
    есть ваг-ком! делал диагностику ошибки:
    01375
    00553
    00522
    01126
    00550
    все они стираются но появляются позже снова.
    как более точно пользоваться шнурком не знаю.
    буду признателен за какую либо помощь!!!
  2. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Угол впрыска покажи в базовых.
  3. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    КАК?!
  4. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    4 Группа базовые настройки.
  5. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    эт после входа в контроллер двигатель. заходить в базовые и смотреть все окошки 4 группы?! правильно понял?!
    я по шнурку новичек это еще громко сказанно))
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    в измер. группы 08 - вводишь в одно из трех окон 004 go - внизу справа сохранить лог - выполнить - нажимаешь внизу слева "переключ в базовые настройки" - "готово, назад" - зипуешь и скидываешь
  7. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    у тебя по нему ошибка и висит 00522
  8. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    :shock:
    всё эт конечно красиво но для такого сленга мне еще далеко)))
    можно проще как для лузера))
  9. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    эт все на заведеном двигателе?!
  10. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    лол. проще не куда, или скрины тебе сделать?))) Зайди в электрон. двигателя, где ошибки считываешь и все поймешь Да, на заведенном
  11. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    как вставить лог???!!
  12. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    куда вставить?:D на форум выложить?
  13. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    Скачать файл
  14. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
  15. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    #15 serg72, 11 мар 2014
    Говорили-же, нужен лог 4 гр в БАЗОВЫХ ,а не в измерениях.
  16. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    #16 МиХа59чайковский, 11 мар 2014
    Скачать файл
    так??
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    #17 serg72, 11 мар 2014
    Во втором файле то что нужно.
    Угол впрыска выставлен поздно от нормы ,у тебя 5,2гр ,а нужно 2гр. Дела плохи,насос нуждается в ремонте,поршень опережения похоже подклиневает.
  18. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Не надо через файлообменник.
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    ждем д. Вову
  20. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    какие мой дальнейшие действия(((
