Мужики , Ауди 100 Двиг рт , мех инжектор , все отрегулировано , форсы новые , свечи провода и тд . Проблема заключается в том что на этом Двиге стоит предпусковая форсунка которая включается при прокрутке стартером а длительность распыления зависит от датчика температуры , который стоит с торца сзади двигателя , с датчика не выходит сигнал и форсунка не пшыкает и из за этого долгий пуск ДВС, датчика температуры нету ( есть только за 18к новый ) Можно ли как нибудь обойти эту систему или найти аналог этого датчика ? Заранее великодушно благодарен ) ни гвоздя ни жезла
Что он, только на этом двигле стоит, что ль? Данунафиг. Аналогов дешевле на порядок куча. Температурную характеристику датчика глянуть, не? Далее - хоть тумблер ставь с набором резисторов.
Вместо датчика - провода и кнопка в салоне. Замыкаешь - запускаешь, дальше поддерживаешь обороты движка прерывистыми нажатиями кнопки. Потом прогреется и кныпку коцать уже не надь. Всем - извиняйте...но, мля, вопрошающий, мож с проциона, запчастей оригинальных нет, заменителями религия пользоваццо запрещает, интернет состоит только из подфорума ауди-клуба, пошта нэт, балшой зэмля не видно, а ехать надо. ...а кто-то там свысока и важно поглядывал, при упоминании мной советского карбюратора солекс и "подсоса"
