Доброго времени суток. После покупки машины это первая зима! на машине стоит фен, так что в салоне тепло становится очень быстро, но при этом на прогреве температура не поднимается выше 40 гдарусов(на улице -1) до работы 15 км (5 км по трассе 90кмч на 5той (2 тысячи об\мин) скорости и 10 км по городу 60 кмч на 4 скорости (1,5 тысяч об\мин)) так вот когда я приезжаю на работу хорошо если двигатель 70 градусов. и то если постоять на холостых то она минут за 10 упадет до 50 градусов (температуру смотрю по климат контролю) для того чтоб нагреть до 90 градусов необходимо ехать по трассе где-то около 20 км после этого по городу она не стынет.... при всем при этом включен климат контроль на авто и 22 градуса. дует поначалу сильно а потом послабее 4-6 палочек. когда машина нагревается до 90 то клима дует 3 палочки.... при 70 градусов нижний патрубок к радиатору холодный. Не знаю на что грешить, на климат что дует сильно и остужает движек, или на термостат который летом менял. P.S при всем при этом радиатор закрыт картонкой, если без нее то ваще трудно до 70 нагреть!
Тогда не забивайся проблемой, у тебя просто реально эффективный мотор. Которому на зиму нужна автономная печка как запорожцу.
смысле реально эффективный? по городу 2 часа откатать и температура 70 градусов плюс минус это нормально?
Для реально экономичного дизеля, то наверное да. А что, разве нет возможности на зиму предельно утеплить радиатор двигателя?
А что ты хотел для трактора это норм!!!!! У меня бенза 2.8 чтобы нагреть до 90 нужно проехать км 15 на холостых молотить будет мин 30-40 чтоб до 90 нагреть
у меня такой же движок,думал че-то с термостатом т.к. не давно купил машину и вобще дизель,на трассе через 10 км тока 90 градусов становиться,ну и в городе тоже более менее нагреваеться,на холостых почти не грееться,похоже что так и должно быть
Все нормально. Я по началу тоже задумывался сейчас привык. Для прогрева зимой: Циркуляция воздуха по салону, пока стекла не начнут запотевать, и обороты 2 тыс и выше правда расход у меня средний 12 л.
Это у вас еще хорошо греится.. у меня в 2 раза дольше и то чисто на 90 градусов нету, чуток ниже стрелка. На холостых вобще безполезно.. и дело не в термостате, я его менял
