Долго гудит компресор цз
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sergey2, 12 апр 2008.
  1. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    Какой алгорит работы компресора цз? До какого "события" он качает? Пока в системе не будет требуемого давления? У меня иногда он гудит очень долго, при этом все замки закрываются/открываются. А иногда погудит чуток и замолкает. С чем это связано?
  2. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Ответ: Долго гудит компресор цз
    Обычно, когда воздух травит где то - долго гудит.
  3. Cat_A6
    Cat_A6 Участник форума
    6 июн 2006
    184
    A6 95г. ABC
    Дырка. Начни с привода замка багажника, он "неправильный", работает в другую сторону. Обычно дохнет первым.
  4. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    в том то и дело, что гудит невсегда.
  5. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    а поподробней можно? Чего смотреть? Как искать? И как это "неправильный"?
  6. Тошка
    Тошка Участник форума
    11 окт 2007
    459
    A100/44 1.8DR, карб, АКПП-089 KAE 1983г
    возможно пробой шланга то открывается, то закрывается...
  7. Тошка
    11 окт 2007
    459
    извини, помоч не могу, давно с этой системой встречался... у самого такого нет..
    глянь в створки двери, возможно там проблема..
  8. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    темка баян:hi:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=54934&highlight=%EA%EE%EC%EF%F0%E5%F1%F1%EE%F0
  9. Head
    Head Участник форума
    25 окт 2007
    185
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 89г. МКПП
    А АКБ нормально заряжен?
    В эти выходные на даче я ухитрился посадить АКБ (но это другая история). В воскресенье утром машину открыл, а загрыть фигвам, компресор гудит, замки пытатются закрыться и тут же открываются, при принудительном закрывании - компрессор гудит не преставая. Тыр-пыр, наморщил ум, в результате нв АКБ 9В. Снял зарядил, все ОК. Может еще у тебя, контакт болтается, если баг возникает переодически.
  10. runer
    runer Участник форума
    16 апр 2006
    128
    Audi 100/45 2.3 АКПП 91г./продал сейчас BMW 520 E39/хочу назад
    Ответ: А АКБ нормально заряжен?
    Примерно тоже самое было, послушал где шипит, оказалось появилась маленькая дырочка в мембране на замке задней двери, на разборке взял замок, мембрана отдельно не продали, вобщем воттак
  11. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    А вот скажите лучше как работает ЦЗ. В смысле каким образом на компрессор с замка подается сигнал о закрытии всех дверей (например я закрываю водительскую дверь и все двери автоматом закрываются). Там контакты какие? или пневматика срабатывает?
  12. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    скорее всего пневматика. А отсутсвие реакции на задне-пассажирские двери обусловленная диференциальным давлением, создаваемого при опускании/поднимании пимпок.
