Долго стала крутить стартером
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем avaload, 19 ноя 2015.
  1. avaload
    avaload Новичок
    18 авг 2014
    52
    A8 D5 2019
    Доброго времени суток!
    Подскажите, раньше заводилась с пол оборота стартера. Счас стала крутить 3-4 оборота, температура на улице ниже -1 не опускалась.
    Стоит волноваться ?
  2. respect979
    respect979 Завсегдатай
    5 сен 2014
    540
    А6 c6 3.2 249
    Нет все у вас ок!!! У всех так.
  3. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    с чего вдруг такие выводы? -11 с утра. так же крутит 1 оборот.
  4. respect979
    5 сен 2014
    540
    А6 c6 3.2 249
    #4 respect979, 19 ноя 2015
  5. avaload
    avaload Новичок
    18 авг 2014
    52
    A8 D5 2019
    Есть у кого еще какие идеи ?
  6. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Читал что в моторах таких как у меня, при заводке, первые два-три оборота коленвала датчик определяет его положения, а после определения нужно ещё два оборота коленвала, чтобы насос создал нужное давления в рейле. Так что считаю нормальной заводку своего мотора не с пол оборота....
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Пол-оборота - это 0.15 сек, 3-4 оборота - это 1 сек.
    Я думаю нужно взять пол-литра, выпить и забыть.
  8. Meowow
    Meowow Новичок
    30 ноя 2012
    31
    A6/c6 2008 3.0 TDI
    5 градусов - 1 или 2 секунды 1й старт, слышно, что крутит. не парюсь:wink:
  9. avaload
    avaload Новичок
    18 авг 2014
    52
    A8 D5 2019
    Ну ок, можно и так, раньше было вот так: тын-дын, тын и брррр (завелась), а счас тын-дын,тын-дын,тын-дын, тын и брррр (завелась)
    К сожалению не пью, не могу забыть :)))
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Попробуй медитацию тогда. Реально не о чем переживать.
