Всем привет. Подскажите долго стал крутить на холодном двигателе... но пускается сразу не троит не пердит крутит и потом раз и завёлся но долго
делать диагностику ваг-комом при заводке -> менять топливный фильтр -> менять датчик ОЖ -> менять датчик колена -> менять стартер -> менять свечи -> мерять компрессию -> притирать клапана -> менять головы и т.д. в порядке увеличения хардкора, короче причин куча (
Нашел по экзисту такие щетки: Ika 0.1096.1 щетки стартера Ika 7.7288.1 узел щеточный и даже: Motorherz STB1411RB стартер оригинальный восстановленный за 4200р
Насколько я знаю можно логи писать с момента начала старта - глянуть обороты стартера во время прокрутки.
