Всем доброго времени суток.Друзья нужна помощь.Восстанавливаю после ДТП(такой купил) аллроада в кузове 4F с двигателем 3.2. Хочу проверить уровень масла в АКПП и по необходимости долить.подскажите где все-таки находиться горловина для залива и проверки уровня?извиняюсь еще раз если тема уже была!!!
Только вчера проверял\доливал,снизу на коробке две пробки,одна маленькая-это сливная,вторая большая(шестигранник на 17)-это заливная\контрольная.Что-бы проверить уровень нужно на заведённой машине(при температуре АКПП 35-40 градусов)открутить заливную(большую)пробку,если масло при этом потечёт,(не сильно)значит уровень в норме,если потечёт сильно-чуть слить,если не потечёт совсем-долить.
