Доопцирование кусемь...
Тема в разделе "4L", создана пользователем Сирота Казанская, 20 сен 2010.
  1. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.398
    Q7 3.0 TDI
    Сегодня у ОД воткнули круиз-контроль. Как нистранно всё удовольствие обошлось 8012 рублей из них запчасти: два винта - 36р., нижняя крышка 2115р и сам переключатель 1611р...
    Также выборочно попросил пройтись по функции включить всё! Не нашли, не смогли или не захотели включить тест стрелок, открывание багажника с ключа, а также включение п/т фары в темное время суток при повороте руля... Неужели така сложно или там есть какие то особенности по втыканию и вытыканию данных функций?
  2. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.248
    Q7 3.0TDI
    Поздравляю! Наверно круиз уже в мозгах управления двигателем был, приделали кнопку ну и включили програмно. Я так думаю, может ошибаюсь :shock:
  3. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    так он там всегда есть.
  4. tuningstyle
    tuningstyle Участник форума
    23 апр 2009
    342
    Audi a4;Passat b5
    тест стрелок -ваг комом,можно еще лаптаймер,температуру масла и давление турбины.Открывание с ключа багажника стоит уже в базе,если у тебя электропривод багажника...)))закрытие багажника с ключа или кнопки на водит.двери только с помощью нештатного дополнительного блока...по ПТФ интересный вопрос-на ку 7 не встречал,надо будет попробовать-но тоже ваг комом,если возможно....на а3 точно помню,что можно так сделать...
  5. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.398
    Q7 3.0 TDI
    дык и активация круиза, как я понимаю, тоже вагкомом осуществляется! вопрос, они не знают как это сделать или нехотят?
  6. tuningstyle
    23 апр 2009
    342
    Audi a4;Passat b5
    можно и ваг комом,но официалы используют VAS....просто остальное,за что я писал Vas сделать гораздо сложнее чем ваг комом....поэтому ,скорее всего ,они не знают)))))))))
  7. CoolGirl
    CoolGirl Участник форума
    8 окт 2006
    229
    ракета)
    В вагкоме каждый бит описан, за что отвечает, а в васе ничего не описано.... вот ОД и не могут это сделать.
  8. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.398
    Q7 3.0 TDI
    почему в таком случае официалы не пользуются вагкомом?
  9. jerry-NN
    jerry-NN Новичок
    13 ноя 2008
    70
    Audi Q7 4.2 TDI S-
    потому что балбесы.
    тест стрелок только на кукушки от 2009 г.в. ставится
  10. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.398
    Q7 3.0 TDI
    2010 г.в. в этот промежуток не попадает?)))
  11. nanos
    nanos Bad e-mail
    8 июл 2010
    132
    AUDI Q7
    Так вроде бы и тест стрелок, и противотуманки в поворот подключаются на ауди-плюс (не реклама), сам хочу у них сделать
  12. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.248
    Q7 3.0TDI
    вот еще таким надо доопционировать :nod:
  13. Woland[RU]
    Woland[RU] Живу я здесь
    7 апр 2008
    1.252
    В поисках аВоськи
    Ну зачем так... может лучше целиком хромировать (напримёр в "чёрный хром)"? (не плёнкой)
  14. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.398
    Q7 3.0 TDI
    НЕ, брюлы зачотнее будуд!))))
  15. CoolGirl
    8 окт 2006
    229
    ракета)
    потому что так надо) и при проверке все будут наказаны)
