Дооснащение ручной регулировкой высоты света
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем The Stig, 2 апр 2016.
  1. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    Кто-нибудь морочился этой темой?
    Стоит ксенон с регулировкой по высоте по датчикам положения кузова. На мой взгляд на практике вещь бесполезная. Хочу заколхозить ручную.
    Помимо замены переключателя света нужна проводка соответствующая, что еще?
    Проводка идет в составе основного жгута или отдельно?
    Как я понял такая регулировка стоит на галогене?
  2. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    А я наоборот автоматическую + к своей ручной хочу.
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вот и махнитесь.:nod:...а так да, странное желание :shock:...работает себе автокорректор(если работает конечно)и работает, лишних движений делать не нужно-удобно.
  4. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Моторчики в фарах вроде тоже разные,у ручного 3 провода,у автокоректора-4
  5. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    ну вот плюсом она не ставится, как я понял. тут либо одно, либо другое. если можно дополнить, то вообще хорошо)
    мне её не хватает после привычки на октавии
  6. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Тип моторчика корректора зависит не от типа системы, а от года выпуска. До 99г.в. -3 провода. После - 4. Корректор может быть и такой и такой.
  7. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    #7 The Stig, 3 апр 2016
    Я пока не понял, возможно наличие обоих систем?)
    Или только что-то одно?
  8. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Думаю что не получится, учитывая логику работы автоматического корректора. Он следит за положением штока и если шток будет уходить под воздействием ручного управления - будет крутить его обратно. Единственное - врезатся в автоматический корректор и корректировать потенциометром сигнал с датчиков подвески.
  9. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    Да, если нет блока под обе функции, то красивого решения нет...
    С врезкой тоже не все так просто, как хотелось-бы.
  10. Жека2187
    Жека2187 Новичок
    3 апр 2016
    3
    Лучше не заморачивайся - намучаешься к "бабке не ходить"
