На днях получил в пользование в данном кузове автомобиль. Вариантов компоновки не было и пришлось брать имеющееся. Проблема в отсутствии парктроника и камеры заднего обзора. К кому обратиться по подбору кодов необходимых з/ч?
К ETKA! А что дооснастить хочешь? На текущий момент все это очень непросто, адаптация только через официалов, с подключением к серверу в Германии.
Ну, как я понимаю, если ставить китайское дерьмо и запитывать от фонарей заднего хода, то блок комфорта отключит подобное незаконное подключение и скажет, фонари перегорели. Если же делть штатные, через блок сопряжения и CAN шину, то теперь их хрен активируешь через VCDS, а потому велкам к официалам, те подключатся к немчурам, которые по сети адаптируют парктроник. Короче, ИМХО дешевле будет раз в два года бампера красить. Насколько я понимаю, кодировать блоки для 8V VCDS ещ не научился, будем ждать.
8V0 054 630 Парков. ассистент, электронный вместе с руководством по установке и с монтажным материалом 5Q0 907 441 БУ камеры заднего вида по камере - Камера заднего вида входит в состав: панели иллюстрации, позиция: 827-00,18???
t25, я к тому, что для адаптации парктроника вам понадобится VAS, а он только у официалов. Не уверен, что VCDS, либо его русские (Вася) и китайские аналоги смогут это сделать. Чес гря, я бы заморочился с drive select, а парктроник не особо нужет, просто стараюсь миллиметражами не страдать
Не проще поставить парктроник? У официалов установка стоит ~30т.рубл,в сравнении с авто не большая стоимость,к тому же щас всех официалов перевели на новую платформу ODIS. По поводу камеры, автор, а куда ты ее союирался подключать??
Новая программа диагностики и подключения в ваг группе,слишком много сервисов могло это делать. Камеру можно установить только в одном случае если есть навигация,я думаю врятли она у вас есть. Так что езжайте к официалам и ставьте парктроник.
