Как думаете стоит сделать?? Люблю погонять на DS, но такое ощущение что с такими нагрузками коробка долго не выдержит, да и с охлаждением нормальным лаунчем почаще можно пользоваться. Вот эта контора предлагает сделать отдельные 2 радиатора на АКПП за 14000р. http://master-akpp.ru/oxlazhdenie-akpp Может кто ставил?
S8-е коробасы штатным радиатором масла комплектуются. Вообще, если целью задаться, можно и дешевле обойтись. А так - хуже коробасу точно не будет (по причине высокой t масла), только вот рассчитать надо радиатор правильно, чтоб еще и тосол через него не охлаждать .
ты не понял, штатная система охлаждения масла сделана по принципу теплообменника в штатном радиаторе. Т.е. при прогреве двигателя тосол подогревает быстро масло до рабочей температуры, потом масло отдает тепло антифризу для охлаждения в основном радиаторе. Krukermann имелл вииду, что если ты поставишь кучу радиаторов на масло, то антифриз замерзнет... утрированно конечно ))) а так вообще практика распространенная. В магистраль охлаждения врезают доп. радиатор масло-воздух.
