доп вентилятор
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем СЛАВИК 21, 22 дек 2014.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    привет..подскажите номерок доп вентилятора кандея (тот что маленький под капотом)..а то моему хана (воет)..а в магазе ток полностью говорят продается (все в сборе с рамкой и с большим вентилятором)..а мне б просто номер моторчика или хотяб вентилятора этого..или мож кто колхозил от другого авто (то можно ссылочку)..:shock:
  2. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ауди а6с6 3,0тди
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    4F0959455K-левый
    4F0959455J-правый
    Какой из них вентилятора кондиционера-не знаю.(наверное правый)
  4. BENDERBRAU
    BENDERBRAU Живу я здесь
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    Кто то от логана вроде колхозил, я менял на оригинальный, времени небыло что то придумывать.
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да я тож находил..от жигулей ставят просто фишки переделать надо..вот ток думаю чтоб мощности хватило :shock:
  6. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    У китайцев находил только мотор с крыльчаткой года полтора назад. Оригинал только с блоком управления где то 500$ за один ценник. Если колхозить то смотри мощность мотора, какя у оригинала не знаю, БУ у меня один есть восстановленный :wink:.
  7. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а не подскажешь номерок подшипника там..? и размер щеток..мож свой восстановлю..
  9. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Я со своих блоки срезал и выкинул моторы в сборе...
    Поэтому не знаю :shock:
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    фигово..:shock:.. так б хоть размеры крепежные узнать чтоб разобрать и в случае неудачи с ремонтом старого..заранее подобрать новый ( тк разбирать в сервисе а там ждать пока одуплюсь не захотят ):confused::spy:
