дополнительная помпа на 2.7
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Quantum13, 28 янв 2010.
  1. Quantum13
    Quantum13 Участник форума
    28 авг 2007
    107
    Audi A4 2,4 b5 ; Allroad 2.7 2004
    Кто знает как проверить работаспособность дополнительной электро помпы не разбирая , или кто менял поделитесь ?????????!???
  2. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Могу ошибаться, но вроде ВАГ-сомом можно тестом исполнительных...
  3. DeValSo
    DeValSo Участник форума
    10 июл 2008
    109
    Audi A6/4B 2.7 Biturbo quattro
    В принципе в FAQ это все есть и называется система AFTERCOOLING и температура срабатывания 112 градусов..Проверка снять разъем с датчика,который находится взади головки блока под расширительным бачком,на трубе системы охлаждения (зеленый) и замкнуть контакты между собой,но при этом мотор должен быть прогрет полностью иначе не включится.Меняется она если потекла.
    Замена сводится к следующиму, покупаешь хомуты, т.к. старые придут в негодность.Снимаешь весь впуск, отсоединяешь клеммы форсунок и всех пневмо клапанов.Откручиваешь впуск. коллектор и приподнимаешь его подставив что-нибудь.Полностью снимать нет необходимости.До помпы доберешься,два хомута и однин разъем.
    Важно.Работать в чистоте: продуть сжатым воздухом перед началом работы,песочек.
