1. Дорогие одноклубники!
Дополнительный фильтр печки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Дмитрий2222, 26 июл 2020.
  1. Дмитрий2222
    Дмитрий2222 Живу я здесь
    19 мар 2013
    3.417
    Audi Q7, 3.0 TDI, BUG
    Кто-нить ставил дополнительный фильтр под лобовиком, в моторном отсеке, что-бы продлить жизнь самому моторчику печки? Ведь угольный фильтр у нас стоит после моторчика. И вся срань с улицы летит прямо в моторчик, поэтому и умирают они так быстро. Видел в инете, что колхозят из синтипона, но на Q5 на Али-экспрессе есть готовый фильтр вместе с коробом. Старый, родной короб снимаешь, прикручиваешь новый, и вставляешь в него фильтр. Есть-ли такой на Q7? Сам не смог найти на Али.
    Или все-же придется колхозить из синтипона?
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Приветствую.
    На Драйв2 делали каркасы под фильтр дополнительный. Поищите
  3. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Спасибо! Искал, но именно про каркас не нашел, в основном все синтипон стяжками прикручивают к верхней сетке-крышке.
  4. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Я ставлю от УАЗика. Вырезаю чуть больше размером и прижимаю верхним треугольником. Сначала менял раз в 5000км, теперь раз в 3000км и он уже мёртвый.
    Беру этот TSN 9.1.96 и режу . Хватает на 2шт.
  5. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Отзывы о нем не очень, жалуются что окна в дождь запотевают.
    А сила воздуха сильно с этим фильтром меняется, дуть хуже не стало?
  6. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Ставил разные фильтра. Этот самый удачный. Не потеют окна. А если запотевают, то пора уже его менять.
    Дмитрий2222 нравится это.
  7. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Тоже купил такой, ща поставлю.
    А Вы в один слой или в два ставите? А-то он такой тонкий)
  8. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    В один
  9. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Ок, спасибо!
  10. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Фильтр поставил, но чот дуть процентов на 30 хуже стал. Без него, конечно, обдув намного лучше. Поезжу-посмотрю, если не понравится, сниму нафик)
  11. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    #11 Дмитрий2222, 16 сен 2020
    Приветствую! Да, спасибо, нашел уже, и заказал, скоро придет!
    Это накладка из тонкого метала на основной корпус. Между ними просто подкладывается любой на ваш вкус фильтр.
    Вот, кому надо, стучитесь к Егору.
    https://www.drive2.ru/b/538201871899165407/
    И это не реклама, а просто СУПЕР КЛАССНЫЙ ДЕВАЙС!!!
    На нашу куху лучше еще не придумали, хотя на Али, на другие модели Ауди уже много фильтров-переходников.
  12. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Там просто железка без фильтра. Я использую родную пластмассовую и сам фильтр от УАЗа
  13. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Да, Вы мне советовали уже так ранее. Я так и сделал.
    Но с этой железякой) будет побыстрее. Сверху родной короб накрываешь фильтром и железку просто одеваешь на него
  14. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Еще один вопрос, мы этим самым дополнительным фильтром вроде как продлеваем жизнь моторочику, чтобы грязь в него не попадала. Но из-за этого фильтра обдув стал хуже, и по-ходу вентилятор должен как работать под нагрузкой. Так-вот, от пыли-то мы его спасаем, но не сдохнет он так-же от нагрузки из-за низкой проходимости воздуха?
  15. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Время покажет. Я предфильтр меняю каждые 5000км
  16. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    #16 Дмитрий2222, 1 мар 2021
    Я тоже, когда недавно вентилятор менял, и фильтр заменил, проехал всего 4.000 км, а он как из жопы) чёрный весь. Хоть каждую 1000 км меняй)
    Я вот такую штуковину поставил, очень удобно. Но она по-идее еще больше воздуха забирает, малая проходимость, надо отпилить часть полосок.
    Фильтр от Уазика, который Вы мне посоветовали, прям сверху накладываю на решетку, и потом накрываю этой железякой) Легко и просто!
  17. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Если и сдохнет моторчик то только уже из-за возраста авто, так что не вижу смысла заморачиваться допфильтрами. Максимум от чего они помогают - так это можно реже менять салонный фильтр.
