A6 C7 Дополнительный насос ОЖ
Тема в разделе "A6", создана пользователем kyzovok, 17 май 2017.
  1. kyzovok
    kyzovok Новичок
    6 ноя 2012
    8
    А6 С7 2.0Т
    Ребята подскажите АУДИ А6 С7 2013 года 2.0 Т бензин погнал на ТО 60000 т сказали надо менять насос на турбину.Якобы заводской брак возможно возгорание машины меняют бесплатно машина не на гарантии.У кого такое было до этого все нормально было.
  2. [waZZup]
    24 май 2014
    4.316
    S8+ 2016 stock
    Дополнительный насос охлаждающей жидкости, если выражаться точнее. Выявлена конструктивная неисправнеость и идёт отзыв автомобилей на... если не ошибаюсь, обновление ПО и только-то, ни о какой замене речи не идёт. Только если насосу уже капут. Попробуйте у другого дилера спросить, что слышали про это: https://www.drive2.ru/e/BpF9wEAAAMc
    И такие вещи обычно вне зависимости от гарантии делаются. А-то похоже на развод на замену под общую шумиху по этой теме. На крайняк требуйте замены по куланцу, раз Audi сама признала такой серьёзный конструктивный дефект.
  3. kyzovok
    kyzovok Новичок
    6 ноя 2012
    8
    А6 С7 2.0Т
    Да они так и сказали нужно обновить ПО но при обновлении показало ошибку и в этом случае требуется замена.Смутило то что сказали оставить машину пока не придет насос.Естественно я не оставил прошло четыре дня не звонят позвонил сам сказали завтра приезжать.Делают не по гарантии и бесплатно
  4. [waZZup]
    24 май 2014
    4.316
    S8+ 2016 stock
    А, ну тогда пускай делают, раз бесплатно. К чему вопрос вообще был в таком случае?))
  5. sn.brutus
    sn.brutus Участник форума
    18 авг 2014
    388
    Q7 4M TDI 2019
    Да, все верно. Сегодня отогнал машину на сервис по этому бюллетеню, но мне обновили только ПО, машина также не гарантийная.
  6. kyzovok
    kyzovok Новичок
    6 ноя 2012
    8
    А6 С7 2.0Т
    Вопрос в том что ездил и езжу все нормально за это нигде не писалось смс не присылалось вот и были сомнения к чему это все
  7. Rokki33
    Rokki33 Участник форума
    29 окт 2013
    210
    А6С7 2.0 TFSI
    Нашел свою машину в списке отзывной компании. Audi как-то должна известить об этой акции и пригласить на сервис для устранения проблемы?
  8. cbasven
    cbasven Участник форума
    3 ноя 2011
    388
    Несколько
    должна, или можете на сайте my audi увидеть в сервисном разделе...
  9. k_s
    k_s Новичок
    15 апр 2017
    92
    Audi A6C7 2,0TFSI 2012
    Простите, а это только для гарантийных машин? Где это смотреть?
  10. kyzovok
    kyzovok Новичок
    6 ноя 2012
    8
    А6 С7 2.0Т
    Длжны но они почему то этого не делают пока сам на обслуживание не приедешь
  11. kyzovok
    kyzovok Новичок
    6 ноя 2012
    8
    А6 С7 2.0Т
    Не это делается не по гарантии бесплатно косяк завода
  12. Rokki33
    29 окт 2013
    210
    А6С7 2.0 TFSI
    В сервисном разделе нет ничего по этой акции
  13. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.715
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Моя машина попала под данную акцию и об этом иемется сообщение на сайте myAudi в разделе детальные данные автомобиля.
  14. sn.brutus
    18 авг 2014
    388
    Q7 4M TDI 2019
    Мне позвонили от ОД у которого покупал авто и сообщили о необходимости проведения перепрошивки блока управления.
    Как я понял когда забирал авто это касается всех у кого есть электронасос в системе охлаждения.
  15. Menkoff
    Menkoff Участник форума
    11 мар 2008
    225
    Audi A6 C7 2.0 mult
    уже писал:
  16. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.497
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    #17 AudiA6man, 22 сен 2018
    Мне поменяли насос на 2.0 tfsi на новый бесплатно с креплением по акции 19м1 у дилера. Ранее при работе был слышен шум 5 минут после глушения авто когда открываешь капот, теперь едва едва слышно как он работает. Также поменяли прошивку эбу двигателя с 4g0907115 0002 на 0006, в новой прошивке при замыкании в этом насосе он будет отключен а водитель увидит ошибку на приборке. В старой прошивке такого не было и при замыкании в насосе могло быть возгорание. Насос судя по документу меняется на 1,1 млн авто выпущенных с начала 2011 до конца 2016 года.
    Сервисмены сказали были авто у них по этой акции где были расплавленные контакты этого электро насоса, который работает 5 минут после глушения авто. У меня начали окисляться контакты (их почистили) и была периодическая ошибка при чтении ошибок о питании насоса ОЖ. Думаю стоит бесплатно заменить, тем более если покупать самому это стоит около 10 тр. Машина была уже не на гарантии и именно у этого дилера никогда не обслуживался во время гарантии.
    Менять его немного геморр, гоубоко он под шлангами, при снятии зажимают трубки чтоб не вытекал антифриз.
    Информацию об этом пофоткал у дилера, возможно будет кому полезно:
  17. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.714
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Субъективно я думаю. Возможно машина просто не нагрелась. Его функция адекватно охладить мотор после нагрузок дабы не допустить перегрева. Народе функции турбомашина. Чем больше отжигаешь - тем дольше он работает после остановки.
    Менял насос в мае 2017. Прошёл год. Звук работы такой же как и у предыдущего - "звенит".
    Когда менял - насос был в наличии, кронштейн ждали с Германии 2 недели. Жесть.
    Антифриз полностью менял пару лет назад - на 5-ти летие автомобиля.
    AudiA6man нравится это.
  18. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.497
    Аналогично сменил и антифриз на 5 году. Прошивку обновляли ЭБУ мотора?
  19. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.714
    Ханты-Мансийский АО
    Обновили.
    По динамике для моей манеры езды в принципе ничего не изменилось.
    Но возможно что то есть - раз вы пишите про изменения реакции на педаль газа.
    Выходит для меня это не критично.
