Дополнительный обогреватель на дизеле
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем alldim, 10 мар 2011.
  1. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    824
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Володя, я не знаю почему она вылезла, я просто констатирую факты :shock:
    Кстати она появилась не сразу как мне показалось, а после того как я обдув на перед включил, и дай думаю возле работы гляну ошибки по климе, смотрю висит :shock:
    Можно повторить кодинг поменять и убедится может самим ??? Как думаешь ?
    Да делал с утра, перед заводкой. Отклонялась чуть чуть меньше 12 вольт
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Думаю, до субботы отложим. В субботу прозвоним и ТЭНы, и форсунки омывателя заодно, и ошибку отловим. У меня чувство, что прошивка не врубает ТЭНы почему-то, а они рабочие.
  3. Александр73-999
    7 фев 2010
    824
    Литва
    Договорились
    А пока может у кого еще какие идеи будут по поводу тенов :nod:
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Работаю в этом направлении :hi:.
  5. Александр73-999
    7 фев 2010
    824
    Литва
    Заметил еще одну интересную деталь поведения климы (кроме возможного несоответствия прошивки и ее самой)
    Когда включаешь обогрев заднего стекла, сама кнопка должна выключаться через минут 10.
    Этого не происходит :shock:
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    а кто сказал, что должна?
  7. Александр73-999
    7 фев 2010
    824
    Литва
    А что непонятно кто ? Высказывание стоит напротив меня, значит я и сказал.
    И ваще, давайте не умничать и вопросом на вопрос отвечать, а реально что то полезное говорить.
    "При оснащении кондиционером обогрев заднего стекла отключается автоматически через 10 минут"
    Ремонт и техобслуживание. Справочное руководство. Audi A6
    "Машсервис" 2004
    zheka_grig нравится это.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    а давайте, без давайте.
    можно и просто просить " у кого как работает?"
    я бы ответил, что у меня на рестайле не отключается.
    на С4 отключался, на С5 -нет.
    ты то 100% полезный.
  9. Александр73-999
    7 фев 2010
    824
    Литва
    Это уже не ваше дело
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    если речь про это (как копию того руководства)
    http://manual.countryauto.ru/audi/a6-c5/2-34-7-obogrev-zadnego-stekla.html
    то на С5 это не распространяется, т.к. даже на зеркала питание идет всегда, когда включено зажигание.
    как вариант
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5781973&postcount=19
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    На моем дорестайле обогрев отключается через 10 мин
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    у автора вопроса рестайл.
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Все дело в том, что мы применяем к рестайловой климе логику работы дорестайловой климы. И до сих пор не выснили, почему ТЭНы не включаются, хотя все условия НЕвключения отстутствуют. Чего-то особенного не знаем.. :)
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    у меня могут не включиться, если я не стал заводить не дожидаясь погаса свечей.
    какая-то внутренняя логика эбу мотора запрещает это делать.
    если все, как обычно, то проблем не возникает.
    сейчас около 0 на улице и вроде не включается, т.к. не замечал, чтобы стрелка падала.
    но сейчас и смысла в нем нет, завел и поехал, через пару минут и так уже тепло идет.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    гребаная ветка уродов не дает править.
    в первой строке перед "стал" не удалить.
    ps может пора разрешить уже править сообщения? все, кто был не согласен, давно в другом месте.
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Сомневаюсь, что Александр в мороз заводил, не дождавшись выключения накала.
  17. Александр73-999
    7 фев 2010
    824
    Литва
    Не ну конечно ждал пока погаснут
  18. Александр73-999
    7 фев 2010
    824
    Литва
    На днях с Володей ( ipman ) сняли отделку и проверили тенов сопротивление, все нормально, рабочие оба, потом принудительно пустили плюс на тэны ( прижав стенки реле ), тены включаются и греют, напряжение падает ого го, все вроде как ок, НО почему же не подается сигнал на включение, вот и не ясно пока :shock:
  19. Александр73-999
    7 фев 2010
    824
    Литва
    Единственное к чему еще можно придраться так к номеру блока управления климой
    Как писал ser_gr72 у меня должен стоять 4B0820043AR , а у меня стоит 4B0820043AD
    Правда не ясно может ли это как то влиять или нет ?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    не может.
    4B0820043AD ставился изначально на твою.
    01/09/2002 была замена 4B0820043AM
    01/11/2003 - 4B0820043AR, который теперь и предлагается.
