Дополнительный обогреватель на дизеле
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем alldim, 10 мар 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    #121 ser_gr72, 7 дек 2016
    если принудительно работают, то реле можно не трогать, а надо создать условие (кодировка климата, отключение Экон, обороты, отключены свечи и т.д. и т.п.)
  2. vogol
    vogol Новичок
    19 июн 2013
    27
    A6C5Q2.5TDI,AKE,02
    При всем уваженни, но релюшки находятся под рулем, над ногами водителя, вроде чуть правее, не помню их номера, при тесте исполнителей слышно как щелкают даже.
    Себе вывел еще год назад принудительную кнопку, сдесь писал - http://www.audi-club.ru/index.php?t...tel-fen-na-dizele.408014/page-7#post-10797734
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    согласен, попутал с реле свечей.
    пост поправил
    выглядит так
  4. Валерий76
    Валерий76 Новичок
    19 сен 2016
    24
    Спасибо за советы буду делать.
  5. тема007
    тема007 Новичок
    31 янв 2016
    74
    а6с5,2.5тди,01,АКЕ
    всем привет!прочел тему...можете по русски объяснить что да как?))))у меня в 16 группе в окнах 1-50%,2-0000000,3-01 (малый круг),4-не помню, ставлю климу на HI, а обороты обдува почти на максимум, и теплый воздух начинает идти минут через 15 (при температуре на улице 0), что я делаю не так?может включаю его не правильно?))))авто а6с5 2001 год авант,спасибо))))
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    #126 ser_gr72, 8 дек 2016
    всёёёё.
    поставь 22 и АВТО (экон отключен), климат сам прибавит скорость, когда посчитает, что температура это позволяет.
    выставленная температура на работу ТЭНов не влияет, а заслонки в момент нагрева и так поставлены на "тепло".
    Ты, сначала, с заслонкой температурной слева разберись.
  7. тема007
    тема007 Новичок
    31 янв 2016
    74
    а6с5,2.5тди,01,АКЕ
    понятно))))))до вчерашнего дня так и делал но елееле теплый воздух также начинает идти минут через 15))))в общем не мешать ей работать и это нормально)))))а еще вопрос по датчику температуры на улице вчерашнему)))))
    если какой-то не работает, то показания берутся со второго.
    а на работу авто это сказывается?на расход и тд?или это просто инфа для водителя и все?все посмотрю))))спасибо)))
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    и климата
    для расхода имеются свои датчики.
    Чтобы ТЭН включился быстрее, его на толкнуть, например, газануть или включить обдув лобового.
    Включение видно по отклонившейся стрелке вольтметра
  9. тема007
    тема007 Новичок
    31 янв 2016
    74
    а6с5,2.5тди,01,АКЕ
    спасибо большое))))буду знать))))
  10. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.241
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    вот у нас сейчас -20С, хотел спросить насколько эффективен
    РТС фен по вашим ощущениям?
    лично у меня все работает в части электрики ...
    но эффективность я оцениваю на 3-... воздух идет с печки градусов 10/15С не выше...
    а как у вас???
  11. (Censored)
    (Censored) Новичок
    13 янв 2017
    5
    Audi A6 Avant
    Всем привет. Тэны у вас включатся только когда вы их включите, не там проблему ищете)))
    Минус- от них аккумулятор у меня садится до 10%…
  12. (Censored)
    (Censored) Новичок
    13 янв 2017
    5
    Audi A6 Avant
    А можно через СЕТАП на климате
  13. (Censored)
    (Censored) Новичок
    13 янв 2017
    5
    Audi A6 Avant
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    И тебе привет.
    Тэны у нас в кузове С5, а включаются отдельно они начиная с кузова С6.
  15. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    824
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    #135 Александр73-999, 14 янв 2017
    +100 :thumbup:
  16. Александр73-999
    7 фев 2010
    824
    Литва
    Когда задавался этот вопрос, еще машина была А6С5
  17. (Censored)
    (Censored) Новичок
    13 янв 2017
    5
    Audi A6 Avant
  18. Stas_JKEEEE
    Stas_JKEEEE Новичок
    12 окт 2018
    37
    Украина
    A4 B7 2.0 TDI (BLB)
    У меня а4 2.0 tdi на улице -2 и все равно горит 10000000 во втором окне 16 группы. Где связь ? Как я уже заколебался с этим тэн, тесты проходит реле щелкают, тэн физически есть его видно, а включить не могу, очень холодно в машине.
