Дополнительный стоп сигнал А6 2010 г
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем khanov, 30 ноя 2015.
  1. khanov
    khanov Новичок
    6 окт 2009
    1
    А6 2,8 11г
    Перестает работать дополнительный стоп сигнал. Заметил, что это началось, когда машина постояла летом под открытым солнцем. Запищала - не работает доп сигнал. Через некоторое время восстановилась. но периодически отключалась. В итоге периоды неработы увеличивались, в конце концов отключился совсем. В техцентре проверили входящее напряжение, сказали, что сдох сам стоп сигнал. Купил новый. Этого хватило буквально на пару месяцев. Та же картина! Может кто посоветует в чем причина? И разбирается ли дополнительный стоп сигнал А6 седан, стоп сигнал на крыше в салоне
  2. Panzeryager
    Panzeryager Участник форума
    4 янв 2016
    171
    А6/С6 4F avant 05г
    Я считаю что надо его снять проверить состояние: 1. Самой клеммы (пластика), 2.клемм в фишке, 3.Провода до блока звоните не ленитесь(выводы из факта замены вами на новый, а проблема осталась. при условии что старый фонарь рабочий((Я на месте СТОшников заимел-бы себе лишний фонарь-если ОНИ вас надули)) Вообще интересная поломка только в жару, тепловая деформация. Обычно в сырую погоду контакты теряются из- окисления. Было несколько случаев -провода внутри изоляции перегнивали(зелёная медная гниль) высыхает иии головняк, как намокнет-работает.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
